Stary 28-04-2012, 19:27   #1
robertinio
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 33
Domyślnie Wyjąca sprężarka klimatyzacji
Mam następujący problem z Mondeo 2,2 tdci 155km 2005r.
Sprężarka klimatyzacji, lub pasek ją napędzający wyje tzn robi takie łuuu łuuuu łuuuu na wolnych obrotach co skutkuje również bardzo delikatnym falowaniem obrotów silnika. Dodatkowo klimatyzacja raz chłodzi, raz nie, a gdy nie chłodzi to to nagle skacze do góry temperatura silnika na desce rozdzielczej.
Proszę o pomoc gdzie szukać problemu ?
Dodam iż wymieniłem w tym miesiącu alternator oraz pasego go napędzający wraz we wszystkimi rolkami, została sprawdzona też szczelność klimatyzacji i uzupełniony czynnik chłodzący.
Czy może to być problem z naciągiem paska albo niewłaściwymi rolkami, czy może problem tkwi w samej sprężarce lub jej sprzęgle.
Z góry dziękuje wszystkim za sugestie.
robertinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 07:52   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Wink Odp: Wyjąca sprężarka klimatyzacji
kolego sprężarka ma łożysko ja wymieniałem bo wyło,trzeba odkręcić sprzegło sprężarki ściągnąć pierścień segera iściąasz koło pasowe wybić łożysko z koła i założyć nowe,teraz niepamiętam symbolu ale jest opisany symbol na łożysku dostępne w sklepach z łożyskami
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 08:37   #3
robertinio
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wyjąca sprężarka klimatyzacji
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sęk w tym żę ta sprężarka (lub coś innego związanego z klimą) wyje tylko na postoju i przez kilka sekund w 10s odstępach.
Czy może to mieć jakiś związek z wentylatorem, podobną często jakieś przewody gniją i robi się zwarcie
Stary 29-04-2012, 09:06   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Również obstawiałbym sprężarki łożysko lub zapiekające sprzęgło i myśę że ta porada jest bardziej trafna niż twoje domysły .
Stary 29-04-2012, 10:03   #5
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał robertinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś absolutnie pewien że to wyje sprężarka klimatyzacji?
Jeżeli słyszysz to na postoju( w czasie jazdy możesz nie słyszeć bo dobiegają różne inne dźwięki) i włącza się cyklicznie w odstępach 10 s, to może to być wentylator klimatyzacji, konkretnie uszkodzony moduł sterowania wiatrakiem od chłodnicy klimatyzacji.
Wentylator z uszkodzonym modułem, działa w trybie awaryjnym i jak się włączy na wysokich obrotach...wyje jak potępieniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 10:47   #6
Radek1887
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 12
witam
podepne sie pod temat.
jestem świeżym uzytkownikiem mondeo 2,0 tdci 2005 rok
mam taki problem
jak włącze klimatronic to coś puka z okolic sprężarki jest to taki stuk jak dźwięk diesla ale głośniejszy niz silnik.
klima chłodzi i wszystko działa tylko niepokoi mnie ten stuk.
co to może być
pomocy
Radek1887 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 14:40   #7
barney_g
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: Mondeo Kombi Mk3
Domyślnie Szeleszcząca klimatyzacja - Mondeo Mk3 2003r.
Witam, mam prośbe z klimatyzacją, a mianowicie na wolnych obrotach (przede wszystkim) słychać takie "cykanie - szeleszczenie" sprężarki, czy kwalifikuje ją to do wymiany czy można wymienić samo sprzęgiełko?? może ktoś doradzi mi fachowy serwis z regenerowanymi "niedrogimi" sprężarkami (najlepiej gdyby to był Kraków lub okolice) - będe bardzo wdzięczny, z góry dziekuje
barney_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
