31-03-2007, 10:32 | #21 |
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
lekki_mk2, u mnie wlasnie tak bylo (i jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jak moduł ABS-u padl... oby u Ciebie nie bylo to, moze rzeczywiscie czujnik... najlepiej chyba podpiac sie pod kompa i bedzie wszystko jasne.
Pozdrawiam. Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW! |
31-03-2007, 11:31 | #22 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2005
Silnik: 1,6
Postów: 11
Też mam u siebie ten problem od czasu do czasu. Napiszcie ile kosztuje podlączenie do kompa i czy robić to tylko w ASO czy u "Mietka" elektromechanika
01-04-2007, 07:57 | #23 | |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Postów: 11
Więc chyba mam problem z głowy. Gdzieś na forum wyczytałem, żeby odłączyć baterie żeby mogły się wykasować w module błędy. Wczoraj jak wróciłem odłączułem aku i poszedłem do domu. Po około godzinie podłączyłem ponownie i wszystko działa prawidłowo. Pozdrawiam wszystkich i powodzenia. [ Dodano: 2007-04-01, 11:20 ] niestety problem powrócił \ wczoraj po odłączeniu baterii było ok. dziś znowu jest jak wcześniej pewno trza jechać na komuter niestety pozdrowienia |
02-04-2007, 10:21 | #24 | |
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Cena podłączenia do kompa i diagnoza w ASO nr 1 - 225 zł !!!! ASO nr 2 - 150 zł ! drogo :fcp24
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
02-04-2007, 20:40 | #25 |
Postów: 11
dziś byłem na kompie sprawdzić błędy
wyszłydwa: czyjnik koła i coś z napięciami na pompie ABS-u gość mi je wykasował i jutro jak znowu się zapali kontrolka podjadę i jeszcze raz zobaczy. jak coś będe wiedział to napiszę. |
03-04-2007, 09:23 | #26 | |
Postów: 269
03-04-2007, 11:45 | #27 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Cześć ,słuchajcie mam problem w moim Mondeo!
Podczas pracy silnika miga mi całe oświetlenie włącznie z lampami deską itp.-nie miga mi radio ,dioda od klimy.Był sprawdzany alternator,regulator napięcia, i nawet oscyloskop pokazał ,że wszystko OK.Czy ktoś może wie co jest przyczyną i jak ją usunąć.Pozdrawiam
darkonen.b |
03-04-2007, 14:39 | #28 | |||
Postów: 11
To nie był serwis forda. Kosztowało mnie to 50 zł. Dziś ponownie zaświecił się ABS i znowu do niego podjechałem. Komp wykazał błąd czujnika koła (dobrze że nie pompa) i mechanik sprawdził to w ramach wczorajszej wizyty czyli bezpłatnie. Pozdrawiam. [ Dodano: 2007-04-03, 15:43 ] Cytat:
04-04-2007, 09:00 | #29 | |
Postów: 269
04-04-2007, 09:45 | #30 |
Imię: Darek
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Chyba był podłączony do akumulatora a później na silnik a plus na akumulator
darkonen.b |
