Stary 27-07-2006, 18:28   #1
marta_s
Zarejestrowany: 25-07-2006
Postów: 4
Domyślnie Pomóżcie! Wymiana łańcuszka rozrządu
Posiadam forda escorta 1.3 z '97 na wielopunktowym wtrysku. Przejechałam nim ok. 150 tys. km, zaczyna być słychać stukot/szeleszczenie/grzechotanie po stronie rozrządu.
Mam pytanko - czy łańcuszek taki się wymienia????
Byłam u mechanika i stwierdził, że na łańcuszku jeździ się dożywotnio.
marta
marta_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2006, 18:34   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał marta_s
To niech tak robi w swoim aucie :fcp24 , pewnie często zmienia bo zarzyna?
Jak łańcuch grzechocze to trzebaby go wymienić. Ponieważ się wyciągnął i drze po obudowie. Poza tym oczka są już w nim dłuższe, przez to niepotrzebnie przyspieszają zużycie kół zębatych.
Przynajmniej mi tak wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
O ile ten dźwięk dochodzi z łańcucha.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2006, 18:38   #3
marta_s
Postów: 4
Domyślnie
Dzięki... w takim razie jutro odwiedze innego mechanika
Stary 28-07-2006, 09:38   #4
essimmaniak
Zarejestrowany: 19-04-2005
Postów: 87
Domyślnie
O, dopiero teraz się dowiedziałem, że w escortach rordząd był na łańcuchu ( w moim TD'94) jest na paskach.
Tak czy inaczej, Marta_s, rozrząd trzeba zmieniać; postaraj się sprawdzić, kiedy producent zaleca wymianę, i będziesz miał gotową odpowiedź na pytnie kiedy wymienić
pozdr
essimmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 10:31   #5
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Zeby bylo jasne w przypadkach kiedy jest lańcuszek, to nie ma jak przy paskach jakiegoś tam limitu. Po prostu jak halasuje to dopiero wtedy się za niego zabiera i robi.
Było
Stary 28-07-2006, 11:43   #6
slawas1
Zarejestrowany: 07-07-2005
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
Napisał karex
noc dodać, nic ująć :fcp1
www.ford-sklep.pl
pomoc w doborze części na gg: 1288130
slawas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 10:52   #7
marta_s
Postów: 4
Domyślnie
Dziękuję za informacje.
A może ktoś z Was wie ile taki łańcuszek może kosztować???
Stary 29-07-2006, 11:03   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komplet,tak się powinno wymieniać (koła + łańcuch)
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 11:46   #9
slawas1
Model: pajero
Silnik: 3,2
Postów: 204
Domyślnie
dodatkowo trzeba kupić jeszcze za 10pln ślizg łańcucha
www.ford-sklep.pl
Stary 29-07-2006, 17:20   #10
marta_s
Postów: 4
Domyślnie
Wielkie dzięki.
Mam nadzieję, że szybko przestanie grzechotać
Marta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
