Stary 02-10-2011, 08:30   #1
rafalogliwice
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Ford Scorpio Combi
Silnik: 2.3 16v LPG BRC
Rocznik: 1996
Postów: 34
Unhappy Dziwny objaw w 1.8 TD
Witam wszystkich mam problem z uruchomieniem mojego mondka 1.8 TD 1994 Kupilem w piatek fordzika i auto ma problem z odpaleniem jak jest cieply zimny odpala bez problemu autko wogole nie kopci koles mi o tym mowil ale sie zdecydowalem zakupic jest taki dziwny sposob zeby go odpalic mianowice sciaga sie przewod ten groby miedzy turbina a intercolerem i sie psika np perfumem i autko zapali potrzebne dwie osoby jeden kreci drugi psika.Nie moge takiego przypadku znalesc na forum.Wczoraj do tego jak jechalem po miescie i autko nagle zgaslo wlaczyl sie wentylator na 5 sekund i zgasl.Po godzinie przyszedlem i zapalil w ten dziwny sposob jak pisalem wyzej dojechalem do celu specjalne go gazowlem na postju i zgasl jak sie bardziej zagrzal temp pokazywala na nie cale polowe skali wiec sie nie zagotowal czy moze ktos mi pomoc
rafalogliwice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 10:35   #2
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Dziwny objaw w 1.8 TD
wyglada to tak jak by się zapowietrzał i to bardzo monco załóż przeżroczysty wezyk przed pompa i przawdz czy nie ida babelki w stronę pompy
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 10:52   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jakie masz obroty biegu jałowego, jak auto reaguje podczas przyspieszania, nie szarpie? Czy wolne obroty na rozgrzanym są niższe niż na zimnym silniku? Daj więcej informacji, bo wróżek to tu nie mamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 02-10-2011, 11:04   #4
rafalogliwice
Rocznik: 1996
Postów: 34
kolego na zimnym jest 1100 na cieplym 900 jak go pogonilem to trzymal na 1000 i nie schodzil z obrotow co do szarpania to jak sie plynnie dodaje gazu to troche szarpie i jak sie zwalnia jak dynamicznie ruszam to nie szarpie dla mnie to wszystko dziwne kiedys mialem takiego forda z 1996 jezdzilem 3 lata bez awaryjnie dlatego zdecydowalem sie znowu zakupic no i porazka kolego jestem zalamany bo musze z dzieckiem jezdzic pomocy
Stary 02-10-2011, 11:22   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
do sprawdzenia ciśnienie spreżania wtryski świece żarowe
tak samo układ paliwowy tak jak kolega wcześniej wspomniał
możę pompa wtryskowa siada
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 12:43   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale:
1. cofanie paliwa i zapowietrzanie się nie następuje tak szybko, żeby po zgaszeniu silnika nie szło go odpalić.
2. używanie w TD wszelkiego rodzaju samostartów, perfum czy plaków to za każdym razem dokładanie jednego gwoździa do trumny.
3. Jeżeli zimny odpala bez problemu a ciepły nie chce to raczej wskazuje na śmierć pompy. Spróbuj po rozgrzaniu silnika schłodzić pompę wtryskową wodą. Jak odpali to by znaczyło , że jednak pompa umarła.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 13:11   #7
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
jesli polejesz pompe zimna woda i odpali to ponoc odpowiedzialne sa za to łopatki pompki wstepnej w pompie wtryskowej ponoc samemu mozna wymienic koszt ok chyba 50 zł
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 15:24   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Tak, jak Kolega Uro2 napisał w punkcie 3 - od tego zacznij.
Emmm
Stary 02-10-2011, 15:38   #9
rafalogliwice
Rocznik: 1996
Postów: 34
koledzy polalem zimna woda na ciepla pompe i auto odrazu zapalilo moze mi ktos powie gzdzie dokladnie jest ta pompka wstepna w pompie wtryskowej to bym to jakos naprawil
Stary 02-10-2011, 19:16   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie tyle pompa co tłoczek i głowiczka to najpredzej sie zużywa i przez to pompa nie ma siły odpalać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
