Stary 17-01-2010, 15:59   #1
Dawiddkk
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo Mk1 1.8TD
Silnik: 1.8 Turbo Diesel
Rocznik: 1995
Smile Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka - 1.8TD
Ostatnio edytowane przez Dawiddkk ; 12-01-2011 o 17:07
Dawiddkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 18:59   #2
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Post Odp: Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka - 1.8TD
W silniku wysokopreznym wygaszanie odbywa sie przez odciecie dawki paliwa, wydaje mi sie ze przyczyn moze byc kilka, tych zwiazanych ze stacyjka tez.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 19:03   #3
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka - 1.8TD
Kolego najprawdopodobniej rozsypał Ci sie eletkrozawór ja tak miałem u siebie nagle sie stało koszt takiego elektrozworu 52zł wymieniasz samodzielnie on sie nie zamyka i przeposzcza dalej paliwo dla tego nie możesz zgasic samochodu po przekrecenu kluczyka
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 19:07   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał Dawiddkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio wystąpił problem , przez który samochód często stoi. Otóż po przekręceniu kluczyka gdy silnik pracuje , kontrolki , obrotomierz się wyłączają , a silnik nadal chodzi . Problem wystąpił nagle, nic nie było grzebane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co muszę zrobić ? Czy jakieś kable w stacyjce, czy gdzieś dalej ? Jakie mogą być tego przyczyny ?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, może zawór STOP się zużył i jest do wymiany?
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 20:16   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest właśnie ten elektrozawór o ktorym pisałem
Stary 17-01-2010, 20:29   #6
Dawiddkk
Rocznik: 1995
Stary 17-01-2010, 21:03   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
dokładnie to jest ten zaworek sprawdzisz go chyba tylko poprzez wykrecenie go tam jej taka membranka bodajrze i ona jest popekana jak dobrze pamietam
Stary 17-01-2010, 22:25   #8
Dawiddkk
Rocznik: 1995
Ostatnio edytowane przez Dawiddkk ; 12-01-2011 o 17:06
Stary 18-01-2010, 13:57   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja swoją przyczyne znalazlem na forum w szukajce mozesz poszukac może koledzy opisywalis inne przyczyny
Stary 18-01-2010, 15:09   #10
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ja też obstawiam właśnie ten elektrozawór, ale jeśli posiadasz pompe Lucas-a to wspólczuje, nie da się wykręcic zaworu ot-tak, schowany jest pod osłona pompy i albo wyciągasz pompe albo szlifierka i co nieco trzeba poobcinać. Miałem taka zabawe. nie zazdroszcze ...................
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
