Stary 27-05-2008, 14:25   #1
Tentom
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Ford Modeo MKIII
Postów: 6
Domyślnie Blaupunkt Travelpilot EX - raz działa, raz nie działa...
Witam.
Mam w mondeo radio Blaupunkt Travelpilot EX. I raz ono działa, a raz nie. Wygląda, jakby była jakaś blokada czasowa - rano po włączeniu auta gra, ale wystarczy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk i kicha. Po kilku godzinach sytuacja wraca do normy - nawet nie trzeba wstukiwać kodu.
Przejrzałem instrukcję, ale jak byłem głupi, tak jestem... Zasilanie wygląda że jest (przy próbie włączenia podświetla się na chwilę zielone kółko wokół włącznika).
Czasem, choć rzadko, znów krzyczy o kod (znam i podaję), czasem też przełącza mi się język z angielskiego na niemiecki...
Czy coś z tym da się zrobić? Spotkał się ktoś z czymś takim?
Z góry dziękuję
Tomek
Tentom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 16:04   #2
d29
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Re: Blaupunkt Travelpilot EX - raz działa, raz nie działa...
Mam ten sam problem, może już go rozwiązałeś?
d29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 16:26   #3
Tentom
Postów: 6
Chwilowo się naprawiło i gra. Jak będzie dalej - zobaczymy. Mechanik podejrzewał jakieś zimne luty lub zaśniedziałe złącze.
Stary 26-06-2010, 11:24   #4
Blank
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX - raz działa, raz nie działa...
U mnie ostatnio pojawił sie ten sam problem.
Po dłuższej jeździe i wjechaniu na dotankowanie radio nie odpaliło po zgaszeniu silnika.
Na drugi dzień śmigało do momentu wyłączenia silnika.
Sytuacja powtarza sie cały czas. Rano radio odpala, czasami zawoła kod. Pochodzi do pierwszego wyłączenia silnika. Dodam, że radio nie resetuje sie. Pamięć pozostaje.
Ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu ??
Blank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 18:35   #5
ewdajas
Avatar ewdajas
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Witam. Odświeżam temat. Być może mój problem nie jest identyczny z opisanym wcześniej, ale chyna może być tutaj. Mam w swoim Mondeo zamontowane radio Blaupunkt Travelpilot. problem mój polega na tym, że po włączeniu radia normalnie uruchamia się, pojawia sie logo Forda, a za chwilę najpierw gaśnie wyswietlacz a zaraz potem wyłącza się głos. Po paru sekundach ponownie sam uruchamia się i znowu to samo. Tak powtaża się to kilka razy, aby na koncu calkowicie wyłączyć się.
Co mam począć/
ewdajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 06:57   #6
ewdajas
Avatar ewdajas
Postów: 19
Byłem z tym problemem u "specjalisty", ale tylko tyle mi powiedział, że to jest problem samego radia a nie podłączenia. Cos mi mówił, że może coś przegrzewa się, ale bez schematów nic nie może zrobić. Trzeba będzie chyba poszukać nowego radia.
Stary 20-08-2010, 22:02   #7
Blank
Imię: Tomasz
Postów: 13
ewdajas
Mi elektryk powiedział dokładnie to samo. Posprawdzał wszystko dość dokładnie i nie potrafił zlokalizować przyczyny.
Siedzi ona gdzieś w bebechach Travelpilota.
Co najśmieszniejsze, to od kilku dni u mnie problem zniknąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiadomo dlaczego radyjko postanowiło sobie grać jak należy.
Mam nadzieje, że jak najdłużej..
Stary 01-10-2010, 20:01   #8
ewdajas
Avatar ewdajas
Postów: 19
Kolejny "spec" od sprzętu po przejrzeniu radia zawyrokował, że wszystko jest OK, trzeba tylko od nowa wgrać sterowniki? A tutaj pojawia się kolejny problem. Przy kupnie samochodu oczywiscie nie miałem dołączonej żadnej płytki do radyjka. czy ktoś z szanownych kolegów forumowiczów wie, czy do tego ustrojstwa w komplecie jest jakaś płyta i od razu drugie pytanie a raczej prośba. Jeżeli tak, to czy ktoś mógłby mi przesłać, oczywiscie odpłatnie jej kopię. Myslę, że nie ma tu żadnego piractwa. W końcu mam to radio.
Stary 30-10-2010, 19:58   #9
yreqw
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Czesc, ja mam z tym radiem inny problem - dzis nagle przestala dzialac zmiana czestotliwosci z kierownicy, natomiast przy zmianie glosnosci (obojetnie z panelu, czy z kierownicy) wyswietla sie komunikat "volume 0", ale sama glosnosc sie zmienia
Czy ktos z Was mial podobny problem ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem rozwiazany....reset radia nic nie dawal, ale po nocy wszystko jest ok
Ostatnio edytowane przez yreqw ; 31-10-2010 o 12:07
yreqw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
