03-12-2010, 12:12 | #71 |
Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
Witam wszystkich forumowiczów i gorąco pozdrawiam w tą zimową jesień.
Mam problem wyjechałem na cztery dni i nie paliłem autka MK3 2,0 TDCi od niedzieli - wczoraj tj. w czwartek po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko wycie rozrusznika i nic poza tym. Proszę o pomoc doświadczonych posiadaczy Mondka co mogło nawalić. Dodam, ze autko jest garażowane pod chmurką. Ostatnio edytowane przez jack2108 ; 03-12-2010 o 12:59 |
03-12-2010, 16:00 | #72 |
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: MONDEO MK III
Silnik: TDCI
Witam wszystkich forumowiczów. Ja z kolei miałem problem w swoim MKIII 2,0 TDDi - przy ujemnych temperaturach ciężko, a nawet bardzo ciężko palił. Wymieniłem świece - brak poprawy, wymieniłem filtr paliwa - może troszkę lepiej, no i wczoraj znalazłem przyczynę moich problemów - spalony bezpiecznik " F8 " 60A, po jego wymianie pali bez problemowo . Dodam tylko że autko garażuję pod chmurką.
03-12-2010, 16:06 | #73 |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Juz była rozmowa o tym.Na W ujemnych temperaturach pracuje głosno i na wyższych obrotach bo ssanie sie włącza
http://allegro.pl/show_item.php?item=1347339760 |
03-12-2010, 17:49 | #74 | |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Znalazłem: "Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.", ale mimo wszystko u mnie nawet w ciepłe dni grzały właśnie 8s. |
03-12-2010, 20:07 | #75 |
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
dziś u mnie było -20 i powiem ze od kopa zapaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jack2108 Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach Witam wszystkich forumowiczów i gorąco pozdrawiam w tą zimową jesień. Mam problem wyjechałem na cztery dni i nie paliłem autka MK3 2,0 TDCi od niedzieli - wczoraj tj. w czwartek po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko wycie rozrusznika i nic poza tym. Proszę o pomoc doświadczonych posiadaczy Mondka co mogło nawalić. Dodam, ze autko jest garażowane pod chmurką. Wiesz co miałem podobnie czy to pierwszy raz sie zdarzyło? jak tak to powiem ci ze miałem obiaw jak mi dwumasa siadała zeby od dwumasy sie krusza:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rozrusznik jak trafi na to to gwizdze jest metoda ruszyc biegami na sucho i powinno zaskoczyc u mnie tak było i zmienic musiałem dwumase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-12-2010, 08:28 | #76 |
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDCi 130km/automat
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
Z tego co piszesz sprawdź aku...najprościej a razie czego najtaniej pzdr
04-12-2010, 19:26 | #77 |
Witam ponownie to coś z bendixem w rozruszniku, po kilku uderzeniach kijem od miotły samochód odpalił - ok. 12.00 w południe.
Wieczorem przy -12 powtórka z rozrywki - parę uderzeń i znów odpalił, widzę że wizyta u mechanika będzie nieodzowna. dziękuję za porady mam nadzieję, że strasznie mnie z kasy nie wyczyszczą bo Święta za pasem. |
04-12-2010, 20:30 | #78 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Mój trzy dni temu nie odpalił. Musiałem ładować aku, teraz już pali "na razie" bez problemów. Podgrzewam świece 2-3 razy i jest OK.
05-12-2010, 13:11 | #79 |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
a u mnie druga zima i znowu kicha, jeszcze do -15 nie ma problemu ale - 20 i w gore przez noc i nie odpala kreci ze 20 razy i nic az aku pada, potem ladowanie i znowu troche pokrece i odpala - mi to wyglada na swiece (ktore juz dawno kupilem ale nie mam odwagi wymienic) lub akumulator (oryginal od nowosci) lub paliwo - a bedac szczerym to pewnie polaczenie wszystkich trzech rzeczy - i sam nie wiem za co sie pierwsze brac
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac |
05-12-2010, 13:33 | #80 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
