Stary 06-03-2011, 12:01   #41
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Jaki akumulator ?
Najpierw sprawdź czy akumulator który masz jest dobry. Jego napięcie w spoczynku powinno wynosić nie mniej jak 12,6V - 12,7V. Podczas odpalania przy temp na zewnątrz +20 spaść powinien nie mniej jak 9 - 10V a przy temp do okolo - 15 spaść może do 8 - 7V . Ładowanie po uruchomieniu 14,5V przy wyłączonych źródłach poboru prądu. Jeśli tak jest to akumulatora wymieniać nie musisz.
Jeśli jest w spoczynku poniżej 12,7 podładuj go przejażdżką min 10km lub prostownikiem około 10A przez około 2-3h. Po kilku dniach sprawdź znów napięcie na aku. Jeśli napięcie jest w granicach 12V to bateria jest rozładowana i w tym przypadku ładujemy prostownikiem w twoim przypadku 6A - 10h, a najlepiej 3A - 20h.
Jeśli pomimo tych zabiegów bateria zacznie sie samoistnie rozładowywać ( po kilku dniach napięcie będzie znacząco spadać ) możesz dopiero zakupić nową baterią. NIE ŁADUJ DŁUGO BATERII MOCNYM PROSTOWNIKIEM.
Zasada to 10% pojemności. Unikaj odpalania od innego auta. Psuje to akumulator. ( Jak trzeba to trzeba )
Jeśli jeździsz na większych odległościach, wystarczy ci 70A. Jeśli jeździsz często na małych odległościach i często kręcisz rozrusznikiem, radziłbym zakup 74AH/750A Jednak w tym wypadku częściej trzeba sprawdzać jego stan. Ja robię to mniej więcej 1 - 2 razy w miesiącu.
Jak coś to służę radą.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 12:59   #42
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja u siebie mam od benzyniaka ma moze 55ah i palil nawet przy -20Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale musze kupic wiekszy ten jest tylko tymczasowy narazie nic zlego sie nie dzieje
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 07:52   #43
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Centra Futura czy Bosch S4 a moze jeszcze cos ?
Moj oryginalny akumulator padl kompletnie po 8 latach wiec i tak troche pociagnal.
Przeszukujac tematy natrafilem na pare z akumulatorami i w wiekszosci chwalono future natomiast na necie bardzo duzo ludzi narzeka na centre ze za nic ma klienta i mimo ze daje 3 lata gwarancji jak sie cos stanie wina obarcza kienta i bez prawnika ciezko sie obejsc.
Wiec moje pytanie na czasie to:
Centra Futura czy Bosch S4 a moze jeszcze cos innego? 72Ah 680 i 720
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 09:25   #44
Stolo
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Fiesta MK4FL
Silnik: 1.8TD 55kw
Rocznik: 2000
Postów: 11
Domyślnie Odp: Centra Futura czy Bosch S4 a moze jeszcze cos ?
ja mam centre future ( troszkę mocniejszą, bo 77Ah 760A)z 3 letnim assistance. Powiem Ci kolego, że tą mroźną zimę działa bez zarzutu. A jak nawet mi raz nawalił rozrusznik, a wyglądało to jak awaria akumulatora. To na autostradzie za free w 40 min przysłali mi pomoc drogową i oni mi MDO uruchomili.
Aczkolwiek martwi mnie w tym akumulatorze 1 rzecz, a mianowicie, nawet po ladowaniu nie pali się zielona "lampka", a kiedyś paliła. Dodam, ze akumulator mam od września 2010 i poza tym " defektem" działa bez zarzutu.
W cześniej w mojej astrze miałem zwykłego Boscha i 10 latek pojeździłem.
Stolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 14:25   #45
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Wg testów i różnych opinii akumulatory Boscha akurat do "wybitnych" nie należą, Centry i Varty podobno są lepsze.
Sam mam Vartę Silver Dynamic, nieco mocniejszą od akumulatora fabrycznego, ale niewiele. Tak czy owak, mam benzyniaka więc szczegółowe dane nt. mojego akumulatora raczej się w tym wątku nie przydadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 20:12   #46
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
w moim fabryczny akumulator padł tej wiosnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. motocraft ma dobry sprzęt!
aktualnie użytkuje jakiegoś Bosch'a (okazja się trafiła) 75Ah 680A
sprawuje sie bardzo dobrze. na wiosennych mrozach dawał rade. zobaczymy ile wytrzyma.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 08:29   #47
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
ja chyba wezme bosha S4 72Ah 330 zl
Stary 06-07-2011, 21:11   #48
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 278
no ja mam taki 72Ah bosch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przystepna cena jak na bosch.
Stary 13-10-2011, 06:32   #49
ewdajas
Avatar ewdajas
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Witam. Jeszcze nie zaczęła się zima, a mi już odmówił posłuszeństwa aku. Mam oryginalny Motorcrafta Superstart 70Ah od 2004 r. To już chyba czas na jego wymianę. Zastanawiam się nad 72AH KAGER ( BOSCH ) i 74AH MAXIS (VARTA)
Co doradzacie. Znalazłem jeszcze 75AH PRODUCENT FORD FINIS 1693471.
ewdajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 06:44   #50
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ja nigdy nie miałem markowego aku. Zawsze to było albo jakieś eurobaterie lub inny no name. Każdy wytrzymywał po te 5-6 lat. Teraz od miesiąca mam Voltmaster - producent niby centra(chodź ja w to nie wierzę) i też śmiga.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
