Stary 10-06-2010, 09:22   #1
davson
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Mondeo MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 TDDI
Lightbulb Oświetlenie schowka - gdzie się znajduje ?
Witam ,
Przeszukałem całe forum , oraz na google i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Problem dość zapewne błahy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Mondeo MK3 2004 TDDI PO LIFCIE i nie potrafię wypatrzeć , wymacać za nic w świecie gdzie w schowku jest (a u mnie raczej powinna) lampka - oprawka żarówka.
Niestety nic z w/w nie znalazłem i zaczynam mieć obawy że w mojej wersji nie ma podświetlanego schowka.
Oczywiście czytałem i wiem że działa ono tylko gdy właczone są światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy wychodziły wersje bez podświetlanego schowka ?
2. Nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale np oprawki do podświetlania nóg kierowcy i pasażera mam fabrycznie zamontowane (oczywiście bez żarówek).
Więc pomyślałem że skoro mam instalację podświetlania pod nogi to chyba tym bardziej powinno być takowe w schowku.
Mam prośbę o zrobienie fotki gdzie konkretnie znajduje się oświetlenie i jak wygląda.
Ewentualnie jeśli faktycznie go nie mam , jak tanim kosztem i "step by step" dołożyć takową.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez davson ; 10-06-2010 o 09:28
davson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:03   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Oświetlenie schowka - gdzie się znajduje ?
Wychodziły wersje gdzie nie było oświetlenia schowka. Najczęściej odziwo po lifcie. U mnie oświetlenie znajduje się po prawej stronie schowka.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:58   #3
davson
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDI
Jak zejdę jeszcze raz będę szukac z prawej stronie.
Konkretnie znajduje się w schowku (że jak go wyjmiesz to razem z oświetleniem ) czy gdzieś powyżej niezależnie od "pojemnika schowka" ?
P.S. Fotka by rozwiązała sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
" Umrzeć to nie sztuka, natomiast sztuką jest żyć. Prawdziwym arcydziełem żyć i nie zejść na "psy" "
Ostatnio edytowane przez davson ; 10-06-2010 o 11:00
Stary 10-06-2010, 11:39   #4
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Żarówka jest umieszczona na środku metalowej części zatrzasku schowka.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 11:54   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dokładnie tak jak napisał poprzednik, szukaj za metalowym zatrzaskiem. Foto masz w załączniku.
Typ Pliku: jpg Image110.jpg (97.2 KB, 426 wyświetleń)
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:49   #6
konger
Avatar konger
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał konger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za zmyłe, faktycznie oświetlenie znajduje się w środkowej części (jak na zdjęciu). Temperatura robi swoje
Stary 10-06-2010, 13:43   #7
kiedrus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
A tak poza tematem...chyba źle wpisałeś oznaczenie silnika...TDDI były chyba do 2002 roku
no chyba, że o czymś nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 13:43   #8
davson
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki wielkie !!! Cosmo80 O to mi chodziło !
Wszystko jasne , nie mam ani oprawki ani żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko to metalowe mocowanie z dziurką.
Nie rozumiem tylko dlaczego mam instalacje pod podświetlenie nógi na dole (pasażer i kierowca) a tu w schowku nie mam :/
Przy okazji , widzę że pojawia Ci się jak i u mnie rdza o wewnątrz , więc stwierdzam że TE TYPY TAK MAJĄ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pozostaje kwestia czy ktoś z Was robił , lub potrafi opisać dla laika krok po kroku jak samemu dołożyć i pod co podpiąć taką lampkę aby nie świeciła po zamknięciu, a po otwarciu oczywiście tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 14:01   #9
davson
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 TDDI
Mam sciagnieta fure z Niemiec i jest 2004 TDDI sprawdzalem nawet po VINie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 16:53   #10
kiedrus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Rzeczywiście są, nawet 2006r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
