Stary 05-07-2017, 07:40   #1
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Wyświetlacz zwariował ?
Wyświetlacz chyba oszalał? cyfry kilometrów i temperatury przelatują po wyświetlaczu jak na Giełdzie Warszawskiej. Wyjęcie bezpiecznika bodajże nr 107 pomogło na okres miesiąca.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 12:47   #2
maaac
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Wyświetlacz zwariował ?
Miałem tak samo
miesiąc nic się nie wyświetlało a teraz mam
i nie wiem co z tym fantem zrobić
Ostatnio edytowane przez maaac ; 06-07-2017 o 12:48 Powód: dodanie informacji
maaac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 06:31   #3
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Kolego a nie stało się tak po obfitych ulewach?
Stary 07-07-2017, 09:23   #4
maaac
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 benzyna
Nie, auto stało w garażu. Jeszcze dziwne było jak zgasło całkowicie, tzn nie było nic widać a jak podskoczyłem na "policjancie" wszystko zaczęło dobrze wyświetlać.
Stary 07-07-2017, 11:10   #5
dziadek janek
Avatar dziadek janek
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Myślę, że to zimne luty w liczniku. Miałem podobne objawy, po poprawieniu lutów wszystko wraca do normy. Poczytaj na forum jest trochę na ten temat.
dziadek janek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 13:21   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim zdaniem bedzie problem z wtyczka niz z zimnym lutem.
Od 2006 roku nie uzywa sie juz cyny olowiowej przez co nie tworza sie juz "zimne luty"
Temperatura lutowania jest wyzsza wiec nie poradzisz sobie "transformatorowka" a jedynie mozesz uszkodzic plytke drukowana.
Jezeli nastapila nagla zmiana po wstrzasie to problem jest gdzies z podlaczeniem lub przetartym przewodem.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 07:36   #7
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Dzięki za podpowiedzi sprawdzę wtyczkę bo rok temu też miałem taką sytuację po zjeździe czy podjeździe na krawężnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
