Stary 22-04-2014, 08:36   #1
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
Ostatnio sporo jeżdżę Fiestą, wcześniej więcej jeździłem Focusem.
W miejscach/zakrętach gdzie Focusem bez zająknięcia przechodziłem jak po szynach, Fiesta już sobie nie radzi, przy podobnych prędkościach tzn. czasem mi przód ucieknie ale najczęściej tył i to dość gwałtownie traci przyczepność :/
Focus na oponach 205/50R17 a Fiesta 195/50R15.
Zawieszenie jest raczej w dobrym stanie, nic nie stuka nic nie puka...przegląd bez najmniejszych uwag.
Wiem że różnica w budowie zawieszenia spora na korzyść Focusa.
Pytanie jakie są wasze obserwacje dot. fiesty, czy jest raczej nad czy podsterowna ?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 13:27   #2
Q_deu
Zarejestrowany: 26-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 70KM LPG
Postów: 27
Domyślnie Odp: MK6 jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
Zdecydowanie podsterowna. Pamiętaj że jakieś 60% jak nie więcej masy masz z przodu. Z drugiej strony w focusie pewnie jest tak samo... Ten uciekający tył mnie zaskoczył - u mnie zawsze w zakręcie (jeśli celowo przesadzę z gazem/prędkością) wynosi przodem...
Mam do sprzedania zbiornik "w koło" LPG 54l STAG ważny do 2018r.
Q_deu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 12:29   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
A jakiej dokładniej firmy są opony??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:12   #4
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Zdecydowanie winne są opony , a raczej ich rozmiar . Załóż opony dedykowane do tego modelu a zobaczysz jaj fiesta się prowadzi aż się zdziwisz .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:19   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Co do rozmiaru to raczej aż tak dużego znaczenia to nie ma jak same właściwości opony.
Stary 01-05-2014, 16:36   #6
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
A 195/50/15 to nie jest oryginalny rozmiar do Fiesty? Ojciec na takich jeździ i jest ok. Powodem rzucania tyłem na zakrętach okazał się uszkodzony amortyzator, chociaż wizualnie i na stacji diagnostycznej wydawał się w porządku.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
