Stary 20-03-2009, 11:46   #11
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Domyślnie Odp: Termostaty w silniku 2.3. Niska temperatura wskazań wody.
Ja też tak miałem ale zaizolowałem rurki do tylnej nagrzewnicy (podpatrzone na niemieckim forum SGAF), koszt 5pln czas pracy 0,5h, efekt niesamowity wskazówka często jest na O
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 17:37   #12
kuba krajewski
Avatar kuba krajewski
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Marcus, a co z oringiem i sprężynką.
kuba krajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 20:08   #13
czarny1065
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 36
witam wszystkich miałem ten sam problem bez termostatu po założeniu lekka poprawa wyczytałem że problemem jest tylny nawiew a konkretnie droga płynu ze silnika do tylnej nagrzewnicy przewody są bez izolacji działają jak chłodnica jedni je ocieplają co ponoć pomaga za zaślepiłem jeden kanał na łączeniu korkiem do wina ten od zewnętrznej str dopływ ciepłej cieczy po przejechaniu ok800 metrów włącza mi się gaz jażdże tak 2 miesiąc wskazówka na baczność po ok5km a z kratek aż parzy
czarny1065 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 10:35   #14
tomasz199
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: S-MAX titanium +
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 23
Witka ! Ja też miałem taki problem z termostatem.Mam tylko pytanie czy termostat na przewodach jest taki sam jak termostat przy bloku????Bo termostat przy bloku wymieniłem.
tomasz199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 19:22   #15
kuba krajewski
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2.3
Postów: 57
Inny,a co zrobiłeś z oringiem i sprężynką.
Stary 24-03-2009, 07:55   #16
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Bierzesz termostat (ten z bloku) i idziesz do sklepu z łożyskami-zawsze znajdą odpowiedni wymiar o-ringa i pierścienia :-)
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2009, 17:33   #17
michuszczecin
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 4
Wiem że temat nie na czasie bo już się ciepło zrobiło, ale na pewno będzie jeszcze zima jakaś.
Miałem ten sam problem co prawie wszyscy czyli zimo w samochodzie i temperatura silnika zbyt niska.
Oto co zrobiłem:
1 wymieniłem termostat na wężach - ŻADNEGO EFEKTU
2 ociepliłem rurki do tylnej nagrzewnicy - ŻADNEGO EFEKTU
3 kupiłem dodatkowy termostat do tego kolanka na głowicy pomimo że producent nie przewiduje w tym miejscu termostatu,ale jak przyszło do zamontowania i nie miałem jak go tam zamocować to odpuściłem, choć po zastanowieniu wiem że mógł by przynieść efekt.
4 wybrałem rozwiązanie prowizoryczne, ale bardzo skuteczne:
zmniejszyłem przepływ płynu na jednym z węży i w zależności od przekroju mogę wyregulować temperaturę silnika, a co za tym idzie cieplutko w środku. Naprawdę to działa.
TYLKO NIE ŚCISKAMY CAŁKOWICIE BO WTEDY SIĘ NIE OTWIERA TERMOSTAT NA WĘŻACH NO I SIĘ GOTUJE.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez michuszczecin ; 03-04-2009 o 18:01
michuszczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 08:55   #18
vini316
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 95
Postów: 30
witam, mam pytanie może ktoś wie,,,,,ale czy silniki 2.0 maja też 2 termostaty,,,, pytam z ciekawości,,,,,
vini316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 22:25   #19
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Cool Odp: Termostaty w silniku 2.3. Niska temperatura wskazań wody.
michuszczecin z szacunkiem, ale dla mnie to typowa partyzantka, ja mówię stanowczo nie......na zimę zakładam osłonę na atrapę i mam super temperaturkę...jutro wkleję fotę!
sory ale nawet Adam Słodowy by się pogniewał !
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 12:11   #20
cita
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Napisał kuba krajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oring sobie jakis musisz dobrać, choć do niektórych termoststów jest w komplecie.
jak nie macie sprężynki - idealnie nadaje sie ta od mocowania halogenu sufitowego (takiego domowego, okrągłego).
raczej cieżko dostać w Practikerze czy innym OBI jako osobny element, ale najtańsze lampki z halogenem, obudową i co najważniejsze sprężynką kosztują od ok 6-7 zł.
cita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
