10-10-2014, 12:45 | #31 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Postów: 6
Odp: kodowanie pilota co i jak ?
Witam ponownie,
Teraz mam już inny problem. Nie działają mi dwa piloty. W obu jest wymieniona bateria. Próba kodowania pilota zgodnie z instrukcją. I piloty nie działają. Do dzisiaj tylko otwierały, a nie zamykały samochodu. A teraz w ogóle nie działają. I nie wiem co mam robić? Jak otworze samochód z kluczyka to alarm i tak mruga. A piloty są "martwe". Jak sprawdzić co się popsuło, piloty czy coś w samochodzie? |
10-10-2014, 13:54 | #32 |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Siema miałem podobny problem okazało się, że bezpiecznik był spalony (nie pamiętam który, ale do wieczora ogarnę i napisze) więc wymieniłem, ale dalej coś nie tak więc odłączyłem akumulator chwilę zaczekałem podpiąłem i eureka zakodowałem i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam i powodzenia. |
10-10-2014, 19:11 | #33 |
Imię: Artur
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Postów: 6
Dzięki, czekam na info.
A czy nie da się tak zrobić, żeby odłączyć alarm żeby się nie aktywował i samochód będę otwierał i zamykał z kluczyka? Przynajmniej będzie to jakieś czasowe rozwiązanie. Ostatnio edytowane przez archie07 ; 11-10-2014 o 08:40 |
11-10-2014, 08:43 | #34 |
Model: Galaxy
Postów: 319
Siema miało być wczoraj, ale jest dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź bezpiecznik nr 4,12,19 przynajmniej w galaxy mk1 te bezpieczniki mają związek z zamykaniem fury nie pamiętam który z nich miałem spalony ale po wymianie pomogło.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2014, 08:52 | #35 |
Imię: Artur
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Postów: 6
Dzięki za info, zaraz idę sprawdzić.... oby zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: No niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpiecznik 4 i 19 są ok, natomiast nr 12 w ogóle nie mam (jest puste miejsce). Na razie rozłączyłem akumulator poczekam chwile i spróbuje zakodować na nowo kluczyki. Znalazłem jeszcze w odmętach netu, że można odłączyć alarm po podłączeniu samochodu do komputera w serwisie... czy to prawda?? |
27-10-2014, 21:19 | #36 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Witam.
U mnie po zmianie baterii jest poprawa.Otwiera i zamyka.Zdobylem drugi kluczyk z centralnym na tej samej czestotliwosci.Lecz nie sposob zakodowac drugiego kluczyka. Czy moze jest w centralce tylko jeden i trzeba podlaczyc Vag,a aby to poprawic i zrobic aby widzial 2 kluczyk ? Niech ktos mi podpowie,dzieki sliczne. Kodowanie ktore zaleca instrukcja nic nie pomaga,aby miga dioda w kluczyku na koniec operacji. |
16-11-2014, 20:25 | #37 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-11-2014
Silnik: 2.5
Odp: Kodowanie pilota co i jak ?
Panowie mam taki problem..po wymianie baterii kluczyk nie dziala. W ksiazce serwisowej znalazlem kodowanie kluczyka poprzez wsadzenie go w stacyjke tyle tylko ze u mnie nie ma stacyjki...Mozna to jakos zakodowac samemu czy tylko ASO? Auto to Ford Galaxy 2012r pozdrawiam |
16-12-2014, 13:56 | #38 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Transit 125 T350
Silnik: 2,2
Postów: 9
Witam.
Mam problem z zakodowaniem kluczyka u siostry w galaxy 01r. Jak koduje według instrukcji wszystko działa dioda w drzwiach świeci i na pilocie mruga, ale i tak się nie koduje. Powiedzcie mi jeszcze, który to dokładnie jest bezpiecznik bo siostra ma kserowaną instrukcje i nie widać za dokładnie i jeszcze czy może kluczyk się zakodował ale baterie są słabe? Jeszcze jedno mogę spróbować zakodować kluczyk z galaxy w seacie ibiza 02r.nic się nie stanie? |
29-12-2014, 14:52 | #39 |
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: MK2
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 02
Ja kodowałem swojego pilota w drzwiach pasażera. Próbowałem z 10 razy i nic, procedurę przechodził, dioda migała ale nie otwierał. Po zakończeniu procedury spróbowałem zamknąć centralny ręcznie. O dziwo pomogło i pilot zadziałał. Może warto spróbowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2015, 20:41 | #40 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 4
Od świeżę trochę temat.
Mój pilot był padnięty więc zakupiłem 2.PO wielu próbach udało mi się go zakodować ( już nie wiem co pomogło czy tył auta czy odpięcie akumulatora) , do dzisiaj było dobrze . PO podpięciu vaga wyskakuje błąd " błędne kodowanie /niezgodne użądzenie lub brak" reset błędu nie pomaga, tańcowanie w koło auta podczas kodowania też, i odpięcie aku też na nic Więc mam 2 pytania 1. Gdzie znajdują się czujniki do pilota 2. Który pin czy kostka jest odpowiedzialna za zdalne sterowanie centralnym (chodzi mi o skrzynkę BSI |
