24-10-2014, 07:30 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Podczas deszczu woda spływa na silnik
Cześć...
Gdy pada deszcz woda przedostaje się pod uszczelką a maską i spływa na silnik zalewając 1 cylinder od lewej co powoduje przebijanie iskry do głowicy... Macie jakieś panaceum? |
24-10-2014, 12:17 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Podczas deszczu woda spływa na silnik
A ta gruba, duża uszczelka jest dobrze założona? Jest cała, nie popękana? ta szuflada (którą trzeba wyjąć żeby wymienić filtr kabinowy) jest poprawnie włożona?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez deku ; 24-10-2014 o 12:22 |
26-10-2014, 07:36 | #3 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Odpływy wyczyszczone na podszybiu od strony silnika?
26-10-2014, 11:10 | #4 |
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Co do odpływów to nie dam głowy...
deku uszczelka jest cała i dobrze założona...szuflada też raczej jest dobrze założona...mozna ją źle założyć? Chodzi o to, że woda podczas deszczu się poprostu zbiera się na tej uszczelce w miejscu 1 cylindra i tam kapie...To tak jakby tam był najniższy punkt:/ nie wiem czy nie kupić nowej uszczelki w ASO bo ta może się już wygniotła...albo maskę w tym miejscu bardziej docisnę |
27-10-2014, 07:55 | #5 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Szuflada może być źle założona - jak nie wchodzi w uchwyty (bodajże 4 albo 5). Ale skoro to z uszczelki kapie to raczej nie wina "szuflady". Poszukaj kogoś w okolicy, może ma na próbę na podmiankę. U mnie często jest mokro w środku tej uszczelki ale nie przecieka.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
01-11-2014, 02:09 | #6 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Nie wydaje mi się żeby to była wina uszczelki........... to wszystko jest tam raczej jak pamiętam wyprofilowane ze spadkiem i nawet nie kojarzę żeby była tam uszczelka .........u góry od strony maski jest ale z drugiej strony szuflady chyba nie. Na przepłukanie kanałów mam taki patent .........wąż z bieżącą wodą i przykładam w miejsce tych kanałów ................można spróbować też podjechać na myjkę bezdotykową i skorzystać z wysokiego ciśnienia. |
01-11-2014, 12:47 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Jest uszczelka na blasze, do której dochodzi szuflada. A ją można źle założyć, np. nie wsunąć w utrzymujące je blaszane łapki. Wtedy robi się 1 cm szczelina i woda ma świetny dostęp do silnika.
02-11-2014, 19:11 | #8 |
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Chłopaki dzięki za odzew...
Chodzi o uszczelkę, która zakładana jest na grodzi na całej długości od lewego do prawego błotnika... Możecie zrobić jakaś fotkę z tą szufladą? |
