22-09-2007, 17:37 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2007
Odpala dopiero po kilku minutach kręcenia dlaczego ?
Od paru dni jestem posiadaczem forda galaxy.Niestety jestem "zielony " w "obsłudze" tego cackaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i opisze moje problemy moze ktoś mi doradzi ,albo miał podobne problemy. Miałem problemy z odpalaniem auta na zimnym silniku po paru minutach krecenia dopiero zapalał i pozniej juz bylo ok( swiece zarowe swieca tylko sekunde).Po wizycie w warsztacie mechanik wymienił rozrząd i rozne podstawowe rzeczy.Tyle tylko ze problem nie zniknął a wręcz pogorszyło sie samochód jak nie odpala tak nie odpalał a do tego nawet na ciepłym silniku sa problemy.Jak juz odpali to zaraz gasnie( paliwo sie cofa?)i wydobywa sie bialy dym z rury wydechowej.Prosze o wasza pomoc bo mechanicy co jeden to nową przyczyne znajduje. pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 06:59 |
22-09-2007, 19:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Re: Problem z odpalaniem
Masz diesla i musisz na zimnym silniku podgrzewać świece do momentu zgaśnięcia czerwonej lamki sygn. i dopiero zaczynasz startować. Jak był ciepły to startował od razu :fcp9 Wydaje mi się, że mechanik pogorszył stan Twojego silnika :fcp15 Ale to jest wyższa szkoła wtajemniczenia niech się wypowiedzą Koledzy...
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
22-09-2007, 20:39 | #3 |
Nie czerwona a pomarańczowa lampka tyle tylko ze ona swieci tylko sekunde.(świece żarowe)Teraz po wymianie rozrządu nawet na ciepłym nie chwyta dobrze tylko po kreceniu i ten biały dym.Czekam na wasze sugestie pozdrawiam
22-09-2007, 20:54 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Witam, sugerowałbym sprawdzić bardzo dokładnie ustawienie tego rozrzadu, np za pomocą VAGa, block 04, na róznych obrotach, jakie jest wyprzedzenie kata wtrysku. Świece zarowe sprawdzone na 100 % i dostaja napoiecie? Jak sie juz silnik nagrzeje do normalnej temperatuty ok 85 st, to przestaje juz kopcić, a co sie dzieje jak mu dasz buta. ? Ma przyspieszenie, moc?
Jaki silnik-symbol, ktory rocznik??????? |
22-09-2007, 21:06 | #5 |
Witam rocznik 1998 1,9TDI 110. Swiece sprawdzone ,buta ma mniejszego niz przed naprawą ,temperatura minimalnie sie dzwiga i nie osiaga 85(termostat?) a czujnik jest dobry.po jakims czasie juz tak nie dymi i wmiare jest ok
22-09-2007, 23:49 | #6 | |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
szkoda że ten termostat nie wyminiłeś razem z rozrządem (i pompe wody przy okazji) wtedy było łatwiejsze dojście..
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
23-09-2007, 08:28 | #7 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Pozdr. |
23-09-2007, 19:31 | #8 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: C-max
Postów: 17
Również nie dawno kupiłem Galaxy i mam podobne objawy tzn:
-trudne odpalanie przy niższych temperaturach -kopcenie na biało Dario 81 rozrząd mogłeś wymienić, ale na pewno nie był on przyczyną takiego stanu rzeczy. Przede wszystkim należy sprawdzić cały system grzewczy, tzn świece, przekaźniki, bezpieczniki, czujniki. Ponoć choć informacje od różnych mechaników są sprzeczne ten typ ma grzanie świec dopiero poniżej 5 stopni. Z własnych obserwacji by się to zgadzało. Gdy wyjmę wtyczkę od czujnika wody, świece grzeją wówczas około 8 sekund i silnik odpala bez najmniejszego problemu, ponadto od razu chodzi czysto. Druga sprawa to sprawdzenie wtryskiwaczy i ustawienie (u mnie należy to zrobić, komputer to wykazał) ciśnienia (nie kąta) wtryskiwanego paliwa. |
25-09-2007, 08:39 | #9 |
wyjaśniło sie!!!!!!!!! Jednak był źle ustawiony rozrząd!!!!!!! A mój spec upierał sie że wszystko jest z nim ok.!!!!!!! Dziękuje wszystkim za porady pozdrawiam. |
25-09-2007, 08:46 | #10 | |
Model: Galaxy
Postów: 629
