25-09-2007, 11:14 | #11 |
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: C-max
Postów: 17
Dario z tego wynika że przed zmianą rozrządu tez był on źle ustawiony, bo miałeś te same objawy co po wizycie u mechanika.
Trochę to mało prawdopodobne choć nie mówię że nie możliwe. Rozumiem że po dobrym ustawieniu rozrządu problemy znikneły. |
25-09-2007, 18:34 | #12 | ||
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Dodano: 2007-09-25, 19:37 Cytat:
jeden moral z tego jest: przy wymianie rozrządu nie wymieniać nic innego by nie było spychologii...jak jest ok to potem inne rzeczy..
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 26-10-2014 o 09:13 |
25-09-2007, 19:10 | #13 | |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
U mnie również zapala się na 1sek, pomarańczowa z podświetloną spiralą żarzenia. Nas interesuje sygn. czerwona, która znajduje się nad wskaźnikiem temp. Tutaj czas zgaśnięcia jest różny zależy od podgrzania świec żarowych. Kiedy zgaśnie uruchamiam silnik. Kiedy jest gorący silnik to ten czas skraca się nawet do 2sek.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS |
26-10-2014, 08:54 | #14 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Odp: Problem z odpalaniem
WITAM SERDECZNIE,
Mam podobny temat galax 1.9tdi 150KM 05r którego posiadam odpala jak chce raz od strzała ale przeważnie nie i piłuje go aż zaskoczy, mianowicie: jak odpali od strzała to jest tiptop ... jak odpali za kręceniem tzn piłowaniem dłuższym to po pracuje ok moc ma i nie dymi ale po chwili lubi zgasnąć jak go na obrotach nie przytrzymam lub nawet jak ruszę odrazu to po chwili odetnie mi jakby paliwo ale na sekunde lub pare zachwile zaskoczy i już może lecieć do nastepnego odpalenia, to odpalanie pilowanie auta to już stało sie normalką ale miedzy czasie też nagle odpali normalnie ??? nie wiem co i jak a na domiar tego złego wszystkiego żaden komputer niechce sie skomunikować z moim autem ponieważ gdzieś jakieś zwarcie na canbus jest i lipa ... dodam ze rozrządy oleje filtry wszystko wymienione na nowe auto ma moc i nie kopci ale te palenie doprowadza mnie do histerii juz... pomożecie ?!.. |
26-10-2014, 11:21 | #15 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Odp: Odpala dopiero po kilku minutach kręcenia dlaczego ?
Może paliwo się cofa do zbiornika.
27-10-2014, 19:33 | #16 |
Model: GALAXY MK2
Paliwo ???.... hm.... 99% porannych odpaleń kończy się sukcesem od strzała tylko pozniej dzieją sie dziwactwa, aż wstyd ale jakbym juz odpalił po dłuższym kręceniu to podczas jazdy jak odcina paliwo na chwilę to też by sie cofało ?? hm... normalnie zielony jestem już całkowicie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-10-2014 o 22:10 |
