Stary 11-01-2010, 19:30   #21
ARTEK M
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1,9 TDI 90KM +chip
Rocznik: 1997
Postów: 62
Domyślnie Odp: Dmuchawa wnętrza tylko 4 bieg
[QUOTE=gorny7;1327199]mówisz o tym między drucikami z linku z lewej strony?
Tak to jest właśnie ten opornik. Ja go wziołem do sklepu elektronicznego i pokazałem że potrzebuję taki opornik, tylko kupuj na 240 stopni, bo ja pierwszy kupiłem na 220 i po dwóch dniach się spalił, a na 240 jest ok, a ja zapłaciłem 3 zł. za szt. i oczywiście kupiłem 2 na zapas.
Myślę że warto spróbować wymiany tego opornika bo można zaoszczędzić ładnych parę złotych.
ARTEK M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:31   #22
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
czekam na rady kolegów co demontowali schowek w MK2 jak go delikatnie wyjąć?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 10:02   #23
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Dmuchawa przód niedziała
proszę o szybka pomoc. Z dnia na dzień przestał mi działać dmuchawa na biegu 1 oraz 2. Na 3 i 4 działa normalnie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu, proszę o wszelkie podpowiedzi.
A i jeszcze jedno gdzie znajduje się rezystor dmuchamy lub które bezpieczniki odpowiadają za pracę dmuchawy
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 10:44   #24
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Domyślnie Odp: Dmuchawa przód niedziała
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 10:55   #25
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
pod airbagiem pasażera masz schowek, otwierasz go i wypinasz z uchwytów, odkręcasz jego obudowę od deski rozdzielczej i zobaczysz taki czerwony prostokąt - to jest opornica [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez robson67 ; 23-01-2011 o 10:58
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 07:42   #26
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Domyślnie Nie działa dmuchawa
Szanowni Koledzy proszę o pilna pomoc bo już nie wiem czego szukać
Problem dotyczy dmuchawy i ogrzewania
Od pewnego czasu nie działa dmuchawa na biegu pierwszym i drugim. Dodatkowo przy wyłączonym nawiewie na bieg zero czyli teoretycznie zamknięcie nawiewu przy jeżdzie samochodem z prędkościa 90 km/h lub większa czuc powietrze które wlatuje do samochodu przez nawiewy, brak całkowitego zamknięcia nawiewów. Dmuchawa na biegach trzecim i czwartym chodzi dużo wolniej niż normalnie, przesunięcie prędkości nawiewu o jeden stopień w dół.
Myślałem początkowo że padł opornik, mam ich teraz trzy sztuki i na każdym jest ten sam problem i nie weim już czego szukać.
Proszę o jakieś propozycje co i gdzie szukac aby naprawić nawiew?
Stary 27-01-2012, 09:04   #27
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa
Może być przełącznik walnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 14:28   #28
BIAŁY77
Avatar BIAŁY77
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.3 16V
Postów: 34
wymontuj sam silniczek od nawiewu prawdopodobnie siadają ci szczotki na silniczku pierwsze objawy tez tak miałem ale jeździłem dopóki nie padł całkiem lepiej wcześniej to zrobić
BIAŁY77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 16:48   #29
Tomekadam
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 80
Dwa pytanka, o który przełącznik chodzi ten którym włącza się nawiew na konsoli środkowej?
Jak wymontować sam silniczek dmuchawy?
Stary 27-01-2012, 17:12   #30
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
ostatnio wmieniałem, tu masz link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
