23-11-2008, 18:52 | #11 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Re: Zegary - Przekładka z 96 do 92
A co do podświetlenia. Właśnie dziś spaliła mi się prawa żarówka oświetlająca zegarek, rozkręcić i tak muszę i tu moje pytanie; czy są dostępne jakieś mocniejsze żarówki do podświetlania zegarów? Nie orientuję się dokładnie jaki ma ona symbol jednak wtajemniczeni będą wiedzieć. Na allegro znalazłem diodowe, ale pisało tam coś o sprawdzeniu czy instalacja w samochodzie jest przystosowana do energooszczędnych żarówek LED. Chodzi właśnie o takie "coś":
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i oczywiście czy zastosowanie LEDów UV da jakiś efekt? Czy cyfry i wskazówki, które są białe będą się "odbijać"? Nie jestem "tuningowcem" więc UV LED może być, ale nie musi. Gdyby opinie o UV były zastanawiające na pewno wziąłbym białe.
Regulamin $23 |
23-11-2008, 20:02 | #12 |
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
Co do pytanie autora watku to te nowsze zegary wystepowaly z licznikiem napedzanym linka wiec to nie bedzie problem, wystarczy schemat a w zasadzie rozpiska wyjsc jednych i drugich zegarow i mozna zaczac bawic sie z tym. to sa tak proste zegary i cala konstrukcja ze nie ma mozliwosci zeby nie dzialalo. najwyzej trzeba by przeprowadzic konwersje sygnalow ale to przeciez zaden problem .
23-11-2008, 20:16 | #13 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
neo2k, a czy dobry elektro-mechanik da sobie z tym rade np. bez schematu (niewiem skąd go wziąść)? I czy wiesz coś o poprzednim poście (mocniejsze żarówki podświetlenia zegarów lub kompatybilnie LEDy)?
Regulamin $23 |
24-11-2008, 00:11 | #14 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Andrzejkudowa, jakie kontrolki powinny być w tych dwóch okienkach poniżej zegarów? Mnie zaświeciła się czerwona z symbolem silnika o czym pisałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale wygląda to tak jakby w każdym okienku powinny być po dwie kontrolki. Może poprostu żarówki mam przepalone, a nie sprawdze tego w żaden sposób. Widzę, że masz te bardzo podobne zegary stąd moje pytanie.
Regulamin $23 |
24-11-2008, 05:44 | #15 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Panowie, jeśli chodzi o zastosowanie LEDów do podświetlenia zegarów, to dzisiaj robię fotki jak to wygląda przy zastosowaniu "białych" diod LED, jak poradziłem sobie z oprawką i jak to wygląda w nocy.
Nie czyńcie jeszcze żadnych zakupów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
24-11-2008, 16:57 | #16 | |
Model: Transit
Silnik: aluminiowy
Rocznik: 1998
Postów: 119
dobry elektromechanik powinien sobie poradzic, a skoro jest dobry to i schematy powinien miec. Wbrew pozorom to prosta sprawa i jak masz jako takie pojecie o elektromechanice sam sobie poradzisz. Co do LEDow poczekamy co powie maciekd |
24-11-2008, 20:14 | #17 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
maciekd, czekamy na fotki, ale Ty masz chyba te nowsze zegary. Zdaje się są one podświetlane, a nie oświetlane jak u mnie więc w sumie nie wiele mi ta fotka pomoże, chyba że jako ciekawostka. Ale ponawiam pytanie, czy można kupić mocniejsze żaróweczki (nie koniecznie LEDy) tak, by te światło nie było... żółte?
Regulamin $23 |
25-11-2008, 08:48 | #18 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Tak, przepraszam za zwłokę, ale wczoraj mi się służbowe sprawy na głowę zwaliły. Zegary te nowsze są i oświetlane i podświetlane równocześnie.
Ponieważ zdjęcie zegarów będę mógł zrobić zapewne dopiero pod koniec tygodnia, to może napiszę swoje wrażenia na chwilę obecną (przeorganizwany tydzień spowodował, że musiałem odprowadzić forda do serwisu dwa dni wcześniej niż planowałem): - białe diody dają niebieskawe światło; - zegary (tarcze) nie są wykonane z idealnie przezroczystego plastyku ale z lekko żółtawego; - efekt jest taki, że wskazówki świecą się na jasno niebieski kolor a cyfry są podświetlone na kremowo; - diody dają troszkę lepsze światło niż zwykłe żarówki, jest jaśniej, ale może irytować róznica barw między wskazówkami a cyframi; jest czytelniej, ale czy ładniej - nie wiem; Gdybym miał kupować diody jeszcze raz: - na pewno nie kupił bym białych - tylko żółte, może czerwone - aby kolor podświetlenia na desce był z tej samej parafii (co innego nieco bardziej i mniej żółty a co innego kremowy i niebieskawy); - nie ma sensu zmieniać podświetlenia pokręteł nagrzewania - efekt mizerny, nie jest dużo jaśniej. Na co zwracać uwagę: - nie wiem jak w starszych, ale nowsze zegary (96->2000) mają żarówki w dość niestandardowych oprawkach; to co zrobiłem, to kupiłem małe diody (5mm) w oprawce ale nie jak do deski (wkręcana) -> o takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wsadziłem je w oryginalne wkręcane oprawki zamiast żarówki; zrobię fotki jak to dostosowałem; - koniecznie zaznaczyć, że chcecie diody do samochodu a więc dostosowane do 14V; 12V pewnie i będą świecić ale krótko a to nie o to chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - policzcie ile potrzeba diod kupić, kupcie 1 więcej (na wsjakij słuczaj) i cierpliwie montować: po włożeniu każdej diody sprawdźcie czy się świeci założona już w zegarach, polaryzacja zasilania diody ma znaczenie (nie sprawdziałem, ale pewnie się człowiek irytuje jak założy zegary i na 10 diod świeci jedna a inne są włożone na odwrót). Jak tylko będę miał możliwość, cyknę foty licznika w nocy...
26-11-2008, 22:37 | #19 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
No i czekam na te maciekd zdjęcia, a czas goni, bo już druga żaróweczka mi się spaliła z temperatury i nie wiem co i gdzie kupić. Może olejmy te LEDy i skupmy się na standardowych żarówkach (nie pamiętam symbolu), czy są jakieś mocniejsze, które świecą jaśniej?
Regulamin $23 |
27-11-2008, 12:20 | #20 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Standardowe żarówki nowe pewnie świecą mocniej niż kilku czy kilkunastoletnie, jednak ich cena nie jest niska (używane widziałem po 6,5PLN na allegro albo jakoś tak). Jeżeli chcesz kupić diody, to już napisałem jakie kupiłem i o co się upewnić przy zakupie. Jeśli chodzi o kolorystykę to niestety musisz być cierpliwy - zapewniam że jak tylko będę miał fizyczną możliwość to zdjęcia wykonam. pozdrawiam
