07-03-2012, 21:37 | #21 |
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Odp: Awaryjne otwieranie !
Kolega Kris pochwalił się i olał tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-05-2013, 20:34 | #22 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1,6 tdci 109km
czy ktoś z kolegów ma wiedzę jak otworzyć c-maxia z rozladowanym aku i zapieczonym zamkiem w drzwiach? Mam dwa piloty baterie wymieniane niedawno wiec sie nie rozprogramowaly, problem z tym ze aku padl do zera i teraz nie wiem czy odlaczyc go i odczekac 5min i podpiac inny naladowany i wtedy centralny odpusci? czy na sile kabinowac ladowanie rozladowanego aku bez odlaczania (slabe warunki na to) Maska otwiera sie normalnie na szczescie. Czy macie moze informacje czy kluczyki rozprogramowuja sie przy szybkiej wymianie aku, albo jak auto dlugo stalo z rozladowanym aku? Na szybko probowalem podlaczyc przewody z innego auta ale to nic nie dalo - chyba za bardzo sie rozladowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy majac tylko dostep do otwartej maski mozna jakos spowodowac zeby centralny odpuscil? Pozdrawiam |
09-05-2013, 21:24 | #23 |
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: focus c-max ghia
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Jeśli odłączysz aku to kluczyki ci się nie rozprogramują. Mi jak wymieniali aku to musiałem wpisać kod do radia i zakodować szyby aby otwierały sie i zamykały automatycznie. Z kluczykami nie miałem żadnych problemów. Pozdrawiam |
09-05-2013, 21:59 | #24 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
kombinacje z aku nie spowodują otwarcia centralnego zamka
10-05-2013, 19:53 | #25 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus C-MAX
kurde to co zrobić... pozostaje tylko zawolanie "legalnego wlamywacza"?
naladowalem akumulator na maxa, pojawil sie licznik i zielone podswietlanie, ale centralny nie odpuscil, kluczyki nie dzialaja oba (w jednym nawet wsadzilem nowa baterie) klamki od otwierania od srodka widac ze sa w polozeniu zamknietego zamka centralnego :/ moze jakis bezpiecznik z tej puszki obok akumulatora? jesli ktos moglby pomoc a nie chce na forum ogolnym prosze na priv [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-05-2013, 19:59 | #26 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Walcz z tym zapieczonym zamkiem w drzwiach,pokombinujesz i otworzysz mechanicznie
13-05-2013, 20:02 | #27 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Tylko nic na siłę z tym zapieczonym zamkiem.
W jaki sposób Ci się zapiekł? Nie da się wcale kluczyka włożyć czy tylko nie da się przekręcić? Jeśli nie da się włożyć, to musisz to zapsikać czymś, najlepiej o dobrych właściwościach penetrujących i smarujących. Ciężko mi podpowiedzieć co to mogłoby być, ale odmrażacze lepiej zostawić w spokoju. Ja swoją wkładkę byłem w stanie doprowadzić do stanu używalności dopiero po jej wyjęciu i półgodzinnej kąpieli w czymś w rodzaju WD-40. Kluczyk w końcu płynnie wchodził, ale zapadki zablokowały się prawie wszystkie w górnej pozycji i nie chciały wrócić, a bez tego zamek nie puści. W końcu się poddały, ale ja miałem do nich dostęp, Ty dopóki nie otworzysz drzwi dostępu miał nie będziesz, także delikatnie z kluczykiem, żeby się nie zablokowały.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
13-05-2013, 20:17 | #28 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
20-03-2017, 23:16 | #29 |
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
odkopuję stary temat w nadziei, że ktoś mi podpowie jak otworzyć mojego Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W odróżnieniu od autorów poprzednich postów mam kluczyk (a nawet dwa), ale nie mogę nimi otworzyć drzwi. Być może poprzedni właściciel wymienił ten zamek i zapomniał dać mi nowy kluczyk, trudno powiedzieć... W każdym razie kluczykiem mogę otworzyć tylko klapę silnika. I teraz pytanie: czy ktoś próbował (z powodzeniem) odłączać akumulator? Czy jest jakiś sposób na odblokowanie centralnego zamka? Czytałem różne wypowiedzi na tym i innych forach, i odpowiedzi są sprzeczne. Jak już dostanę się do środka, to zaprogramuję pilot w stacyjce. Tylko jak się tam dostać...? |
20-03-2017, 23:28 | #30 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Prawdopodobnie od nieużywania zastała/zacięła Ci się wkładka.
Możesz spróbować napsikać do niej jakimś penetratorem, może puści. Pytanie jak wchodzi kluczyk do tej wkładki? Lekko czy z oporem? Jak kupowałeś tego Focusa, to nie sprawdzałeś czy kluczyk w drzwiach działa?
