Stary 14-12-2014, 19:07   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie wymiana wtyku zarowki H7
witam wszystkich fordowiczów od kilku miesiecy przerabiam temat zarówek H7 pala sie na potege. Dodam ze wypaliły mi sie wtyki plastikowe na zarowkach H7. najprawdopodobniej nie ma styku dlatego palą sie zarówki. musze je wymienic. Urwała mi sie nawet łapka ktora trzyma sprezynke dociskająca zarowke . Lampe musze wyciagnac odciac wtyk i przylutowac nowy
I tu jest własnie moje pytanie. czy kupic same koncówki do zarowki H7
czy gniazdka zarowek z zagietymi juz kablami
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] azka-gniazdo-oprawka-jakosc-i4821368366.html i wtedy przylutowac do niej obciete kable . kupic opaske termozgrzewalnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zakonczyc temat. Jezeli chodzi o sama kostke nie mam maszynki ktora fajnie zaciska kostke i kable sie nie wysuna .
Nastepne moje pytanie dotyczy samych lamp a ogolnie wyłamanego zaczemu sprezynki . wiem ze sama koncówke mozna kupic trzyma sie ona na lampie na 3 srubach
A moze kupic zestaw xsenonów za 150zł razem z zarnikami i wymienic te H7 raz na zawsze.. tylko jak to bedzie swiecic i ile wytrzyna Taki zarnik. pozdrawiam
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 19:27   #2
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie Odp: wymiana wtyku zarowki H7
przepalają się z obu czy tylko z jednej strony?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 20:16   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
w obu zarowkach na zmiane na poczatku wymieniałem co rok a teraz to masakra byłem u elektyka i powiedział mi ze to przez kostki tak sie pala.
Nawet regulator napiecia wymieniłem
Stary 15-12-2014, 09:20   #4
ash
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
witam przerabialem ten temat. u mnie rozwiazaniam bylo wstawienie wtyczek ceramicznych i problem zniknal.
ash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 15:29   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o to chodzi .
A czy jest jakis fajny sposób polaczenia kabli tej kosteczki z kablami obcietymi w lampie . czy zostaje lutowanie . A moze kupic kostke plastikowa i poprostu skrecic kable .
Stary 16-12-2014, 11:38   #6
ash
Imię: Radosław
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
lutownica kalafonia cyna termokurcze i masz gwarancje ze nie bedzie iskrzyc i palic zarowek
Stary 16-12-2014, 15:51   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
W tym roku miałem ten sam problem plus ruszająca się masa.
Problem rozwiązałem kupując ceramiczne kostki do żarówek ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) plus kostki na przewody (hermetyczna) (kupiłem na wolumenie takie na wcisk, jak wciśniesz to żeby wyciągnąć to musisz ją przekręcić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] takie coś tylko na 8 pinów)
Problem z przepalającymi się żarówkami i miganiem jednego światła rozwiązany, beż żadnego lutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dwie lampy ok 30 zł wydałem jakieś 30 minut roboty
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 16-12-2014 o 15:59
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 21:38   #8
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
dzieki. w sumie nie głupie rozwiazanie dzieki. a jeszcze jedno pytanko czy lampe przed liftem czy po lifcie wyciaga sie tak samo. 3 sruby 2 widoczne a 1 pod grilem pisza głupoty ze trzeba nadkole sciagnac.
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 16-12-2014 o 21:45
Stary 17-12-2014, 07:45   #9
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Od góry 2 lub 3 nie pamiętam i jedna pod nadkolem, ja ściągałem bez zdejmowania nadkola, da radę tylko powyginać się trzeba
Stary 17-12-2014, 17:04   #10
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
zastanowiłem sie dobrze i nie bede wyciagał lamp lewa strona jest ok jest duzo miejsca na paluchy i bez problemu przylutuje nowy wtyk .. jezeli chodzi o prawa strone wyciagne akumulator i bedzie ok . zabrałem sie dzisiaj za wyciaganie lamp ale jest duzo roboty koło na bok nadkole cały przod obudowa intelcoolera grill . u nas w brzegu koszt wymiany,, lutowania czy zacistania nowej kostki to 100zł . kpina 30min roboty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
