08-09-2013, 18:43 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
Nie działa wyświetlacz między zegarami(a wcześniej działał...)
Witam!
Powoli zaczynam ogarniać wszystko w aucie, np. dzisiaj dorwałem płytę do nawigacji. Wszystko działa jak należy, jednak wyświetlacz w zegarach(większy) nie działa-wcześniej działał, wcześniej tzn przed naprawą immo. Czym to może być spowodowane? coraz bardziej wątpię w "mechaników"... najpierw auto stało prawie pół roku bo nie odpalało, a teraz zaczynają wychodzić różności po tej naprawie- np. nie działało radio(cały czas wyświetlało komunikat PHONE), teraz nie działa pilot do radia i jak się dzisiaj okazało - wyświetlacz od nawigacji... da się sprawdzić czy w ogóle jest on sprawny po tych "naprawach"? czy może wyświetlanie informacji z navi jest po prostu gdzieś wyłączone? pozdrawiam Jakub |
11-09-2013, 09:06 | #2 |
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
Odp: Nie działa wyświetlacz między zegarami(a wcześniej działał...)
Witam ponownie,
Przed chwilą miałem okazję wypróbować ELMConfig - i nie wiem czy dobrze rozumiem, ale w menu HEC/configuration/Navigation(level3) mam zaznaczone pole, także wydaje mi się, że konfiguracja jest ok? Druga sprawa odnośnie wcześniej wspomnianego wyświetlacza-w momencie kiedy robię test zegarów mały ekran działa bez problemu, natomiast duży nic zupełnie nie wyświetla... Czy możliwe jest, że "mechanik" który ożywił auto wgrał jakiś zły soft do zegarów? pozdrawiam, Jakub |
11-09-2013, 09:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-09-2013, 09:47 | #4 | |
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
dodam jeszcze, że odczytałem jeden błąd z zegarów: U1900 |
11-09-2013, 13:45 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
U1900 CAN Communication Bus Fault
Ten blad ma 99% uzytkownikow maxia .. olej go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on na pewno nie jest przyczyna problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-09-2013, 16:14 | #6 |
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
Ok, dzięki za informacje. Umówiłem się z mechanikiem na piątek żeby zobaczył co jest źle(z innym mechanikiem niż ten, który reanimował auto...). Zobaczymy co z tego wyjdzie...
11-09-2013, 19:20 | #7 |
Postów: 17,042
"Mechanicy" programatorem moga wgrać/wgrywają do danych zegarów taki wsad, jaki im wpadnie w ręce. Ponieważ zegary z dużym wyświetlaczem i z tym mniejszym pewnie mają taki sam procesor (Motorola), to wgrali to, co mieli w zasobach.
Za wydaną kasę na pracę "mechaników" przy zegarach miałbyś pewnie zegary poliftowe z dużym wyświetlaczem i zero problemów z navi... Jest oczywiście kwestia założenia takich zegarów, bo na razie specjalizujemy się w tym ja (na Śląsku) i mayak (w Warszawie), ale za to jaki efekt!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. T.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2013 o 19:31 |
11-09-2013, 20:37 | #8 | |
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak udać się w piątek do znajomego mechanika i niech on próbuje coś zrobić(jeżeli nic mu się nie uda, ma się kontaktować z człowiekiem, który zrobił immo bo to jego znajomy) a jeżeli nie będzie żadnych efektów to cóż, będę musiał umówić się z kolegą Mayak bo do Niego mam bliżej niż do Ciebie(tym bardziej, że w Warszawie jestem co kilka/kilkanaście dni). Pozdrawiam Jakub |
12-09-2013, 09:58 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,156
wydaje mi się, że nawigacja z 2004 r. nie będzie "gadała" z poliftingowymi zegarami (tak jak kwadratowe radia 6000cd i sony nie wysyłają RDSu do poFL zegarów, tylko owalne radia)
ps. oczywiście zapraszam jak będziesz w stolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
12-09-2013, 10:05 | #10 | |
Model: Clio
Silnik: 1.5 dCi
Postów: 19
a tak przy okazji - ile +- może wynieść naprawa moich aktualnych zegarów(o ile jest to w ogóle możliwe) u Ciebie(cena może być na priv). |
