Stary 29-03-2009, 00:03   #11
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Ręczny działa na jedno koło
napisane było że kolega pod mieszkiem zluzował samoregulację przy dźwigni. Prawdopodobnie samoregulacja przy dźwigni musi się na nowo wyregulować, dostosować do długości linek.
Samoregulatory przy bębnach mają niewiele wspólnego do "ręcznego". Mają za zadanie utrzymać jak najmniejszą odległość szczęk od bębnów by zachować całkowicie sprawność hamulców.
Ja obecnie mam na wszystkich kołach tarcze, ale w kadecie z tyłu też były bębny i samoregulatory. Tak więc mam ten temat w pamięci. Tutaj podczas hamowania ręcznym linka zaciąga nie obie szczęki tylko po jednej w kole. podobnie z resztą jest przy tarczach, tarcza nie jest ściskana tylko do tarczy jest dociskany pojedynczy klocek. zapobiega to "zakleszczaniu się" hamulca ręcznego na mrozach.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 09:18   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd pierwszy-szczęki trzeba rozszerzyć tak by bęben wszedł ciasno.
Życzę powodzenia w zakładaniu bębna.Po to są samoregulatory aby po montażu bębna i kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca szczęki ustawiły się w odpowiednim położeniu..
Błąd drugi - próbę robimy od razu
Nie ma to żadnego znaczenia.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:16   #13
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Kimura jesli chodzi o kadeta to znam temat bo miałem asconeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale tam od tyłu bębnów były śruby z mimośrodami i kręcąc nimi ustawiało sie szczęki, a linkę ręcznego regulowało sie śrubą która była na sankach na belce tylnej.w nowszych oplach w rozpieraczu między szczękami jest nakrętka którą kręcec regulujemy rozwarcie, robimy to przez otwór na śrubę w piaście z załozonym bebnem, a ford ma swój specyficzny mechanizm z samoregulatorami który czasem zawodzi.
Sprubóje jeszcze śrubokrętem troche pomóc temu samoregulatorowi przy dzwigni.
A jesli chodzi o samoregulatory przy szczekach to raczej u mnie napieły sie odpowiednio bo jak zakładałem bębny to obracały sie nie dotykając szczęk a teraz jak podniosłem koło to wyraznie czuć ze bęben ociera o szczeki (nie za mocno) czyli tak jak powinno byc.
Ostatnio edytowane przez szatanek ; 29-03-2009 o 17:20
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:19   #14
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Gdy wszystko działa jak należy to możesz składać jak chcesz.Ty masisz znaleźć, w czym tkwi problem.Samoregolator do pracy potrzebuje luzu między szczekami a bębnem a to przekłada się na wysokość pracy dźwigni ręcznego.Rozpierając jak najszerzej szczeki wyręczasz samoregulator i od razu masz ręczny nisko.Warunkiem jest jednak brak rantu na bębnach.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:22   #15
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Inną przyczynę może być zła praca samoregulatora pod rękawem.Nie potrzebnie tam grzebałeś.Linka środkowa powinna dać się wyciągnąć ręką od spodu.
Stary 29-03-2009, 17:28   #16
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
niestety gdyby dała sie wyciągnąć to załozył bym nową linkę bez grzebania, zluzowała sie dopiero jak zluzowałem samoregulator.
Stary 29-03-2009, 17:36   #17
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Samoregulator działa tak samo jak sprzęgło w sierrze(piszesz że miałeś) więc nie da się wyciągnąć bez zwolnienia mechanizmu.Gdyby się dało to linka ręcznego byłaby cały czas luźna i urządzenie nie miałoby sensu.
Stary 29-03-2009, 18:06   #18
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz racji.Linka w sprzegła da się wyciągnąc i linka ręcznego też.Od tego są zapadki,które odchylają się gdy dźwignia lub pedał są odpuszczone.Mały ruch opuszcza zapadkę i wtedy dopiero jest wszystko spięte.Dodam,że linka ręcznego jest luźna.Po zdjeciu szczek chowa się ale można ją wyciągnąć palcami.
Ostatnio edytowane przez kor1011 ; 29-03-2009 o 18:08
Stary 29-03-2009, 18:17   #19
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam ale nie mogłem sie powstrzymać.To co napisałeś to kompletna bzdura.Albo przypatrz się jak pływa zacisk ,a jak nie wierzysz to podłóż palec pod drugi klocek i niech ktoś naciśnie hamulec.
Stary 29-03-2009, 20:31   #20
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
Tutaj zgadzam sie w 100% z kor1011 , po to własnie stosuje sie zaciski i szczeki pływające, zeby hamowały 2 klocki lub 2 szczęki pomimo tego ze linka pociaga tylko jedną szczęke a tłoczek dopycha jeden klocek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
