Stary 04-09-2009, 06:48   #21
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Domyślnie Odp: Czy macie włączoną klimatyzację cały rok?
W poprzednim aucie jeździłem z włączona klimą prawie non stop, 5 latek zero problemów, teraz mondkiem również klima jest włączona prawie zawsze i jak na razie zero problemów
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 08:02   #22
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał Papel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi się doszczętnie posypała m. dwumasa właśnie na odpalaniu z klimą (30 st. i postój przez 2 minuty a o klimie się zapomniałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o czym piszesz, ale z tego co się orientuję podczas uruchamiania silnika elektro-sprzęgło jest wyłączone, dopiero po kilku sekundach się załącza.
Co z tego ze na panelu będzie włączone AC jak i tak sprężarka nie musi się załączać (ze względu na ustawienia temperatury).
Moim zdaniem uruchamianie silnika na włączonej opcji - klimatyzacja, nie ma nic wspólnego z sypnięciem się np. m. dwumasy.
pozdr
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 09:34   #23
aazinek
Napisał blur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze się włączy. Nawet zimą przy -20C.
Przy autach z klimą, zalecane jest aby zimą uruchamiać klimatyzację i na niej trochę jeździć ...więc jak może się nie załączać klimatyzacja.
Zalecenia sa ogolne, a my mamy Forda - szczegolny przypadek. Nie bede sie sprzeczal ale gdy byly mrozy to zalaczalem klimatyzacje i sprezarka ani drgnela. Proponuje poczekac do zimy i sprawdzic organoleptycznie. Fakt, ze momentalnie znika para na szybie nie oznacza, ze sprezarka sie zalaczyla. BTW: uklad ma jakas bezwalnosc i po sekundzie, dwoch od zalaczenia sprezarki to nawet parownik sie zdazy sie dobrze schlodzic.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 10:06   #24
miki07
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
Jak temperatura spada poniżej +4 lub 5 st.C to spreżarka się nie załącza, jest to w instrukcji obsługi.
miki07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 13:47   #25
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dokładnie. Układ jest tak zabezpieczony, że gdy temp. spada poniżej 4 st C to sprężarka się nie załącza. Na dowód wycinek z serwisówki:
"Klimatyzacja
Wskazówka:
Układ klimatyzacji działa
wyłącznie wtedy, gdy temperatura
otoczenia jest wyższa niż 4ºC.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 17:43   #26
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Za przeproszeniem,jakies pierdoly piszecie albo moj mondek jest wyjatkowy.Bo w zimie jak wylaczylem klime to szyby parowaly w kilkanascie sek.po zalaczeniu klimy para znikala.Znaczy co, sprezarka nie dziala ale powietrze sie w codowny sposob osusza????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 04-09-2009 o 20:54
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 18:05   #27
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Koledzy piszą słusznie, że nie działa w niskich temperaturach a nie, że nie działa zimą.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 20:53   #28
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał janosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli sniezynka swieci na czerwono a komp pokazuje -10st to juz jest niska temp.czy jeszcze nie? Bo przy takich temp.sprawdzalem odparowywanie szyb.
Stary 04-09-2009, 22:34   #29
vahanara
Avatar vahanara
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 15
No z tym obciążeniem to nie jestem przekonany... Przy odpalaniu raczej na pewno wszystkie podzespoły są odłączane... A potem to już przecież nie ma znaczenia.
pozdrawiam
Vahanara
.::SilesiaTeam::.
MONDEO MKIII 2.0 TDCi Titanium
ASTRA II 1.6 16V + LPG
vahanara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2009, 13:42   #30
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Odparowywanie odparowywaniem ale jesteś pewien, że załącza się sprężarka? czy tylko sugerujesz się tym, że Ci szyby odparowywują??
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
