Stary 02-06-2010, 17:38   #1
heniekpp
Zarejestrowany: 05-08-2005
Model: MKII
Silnik: 2.0 16V zetec + LPG holenderska
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Domyślnie Twardniejący pedał gazu przy rozgrzanym silniku - co to moze być?
Witam. Ostatnio zauważyłem że jak sie silnik rozgrzeje i chodzi np na światlach w korku to jak nagle ruszyć chce to pedal gazu staje się "twardy". Tzn cieżko się wciska... jaka może być tego przyczyna?
heniekpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 18:08   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: twardniejący pedał gazu
moze cos z linka od gazu, ale z drugiej strony ciekawy jest fakt ze jak sie silnik rozgrzeje to dopiero jest taki objaw. jak juz sie rozgrzeje, to go przegazuj kilka razy i zobacz czy bedzie git, albo otworz maske i na odpalonym pociagnij linke od gazu i zoabcz czy chodzi ladnie czy sie przycina
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 18:19   #3
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Stawiam na przepustnice. Wyciagnij ja i zobacz jak chodzi...
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 11:07   #4
heniekpp
Model: MKII
Rocznik: 1998r.
Postów: 115
Domyślnie Odp: Twardniejący pedał gazu przy rozgrzanym silniku - co to moze być?
przepustnica byla sprawdzana tzn czyszczona i wszystko jest ok, linka też chodzi sprawnie... zobacze to jak bedzie rozgrzany i podniose maske i wtedy pozaglądam... pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
