18-03-2011, 06:53 | #21 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
Odp: Brak ABS-u
odnośnie ABS, podłączenie pod komp pokaże które koło ma uszkodzony czujnik / nadajnik prędkości obrotowej koła/ nie baw sie w czyszczenie czy kupno nowego, miałem podobny przypadek, sprawdź czy łozysko jest dobrze załozone , jeżeli tak kup dobrą uzywkę i będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:15 |
19-03-2011, 11:42 | #22 |
Zarejestrowany: 13-08-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8tdci
Postów: 7
Odp: Brak ABS-u
i wczoraj sie przekonałem ze to nie koniecznie masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyskoczyły mi 2 kontrolki ABS i TC no i pupa niewiem co to moze być w trybie serwisowym licznika pokazuje AB-h napięcie na postoju wg. licznika 12 a uruchomiony 14,5 (gdy wszystko wyłączone) i teraz niewiem czy jechać na kompa czy to czujniki mogą być miał ktoś taki przypadek??
20-03-2011, 01:46 | #23 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Brak ABS-u
mial, i co z tego?
22-03-2011, 14:51 | #24 |
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Odp: Brak ABS-u
Podłącze się do tematu, ostatnio rozkręcałem u siebie zegary, ponieważ nie zapala się kontrolka ABS przy uruchamianiu silnika, tzn w momencie gdy widoczne są wszystkie kontrolki, ABS jednak działa i nie ma zadnych błędów przy podłączeniu do kompa, ale za cholerę nie wiem jak dostać się do srodka tej puszki, u mnie są diody, czy coś podobnego, małe kwadratowe wlutowane w układ w miejscach kontrolek, tylko że aby dostać się do kontrolki ABS, trzeba by było ściągnąć wskazówki ze wszystkich liczników, tylko nie wiem jak to zrobić, bo to ustrojstwo jest delikatne i można złamać!!. Jak ktoś wie to dajcie znać no i gdzie mozna takie diody malutkie 3x3mm dostać?.
03-11-2012, 06:45 | #25 | |
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: Focus mk1
Postów: 14
Odp: Brak ABS-u
Odkopię temat cytując
03-11-2012, 09:03 | #26 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Brak ABS-u
wersje na USA nie mialy ABS tylko nie jestem pewiem czy wszystkie.
03-11-2012, 12:37 | #27 |
Model: Focus mk1
Postów: 14
Odp: Brak ABS-u
Ja mam krajowego,tj kupionego w salonie u nas w kraju.hmmm to czemu nie mam :/ musze obadać temat.
03-11-2012, 19:45 | #28 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Brak ABS-u
zobacz czy masz czujniki przy kolach i bedzie jasne. z przodu dobrze widac nie trzeba kola zdejmowac, wystarczy skrecic do oporu i popatrzec, lub otworzyc maske i zobaczyc czy pompa abs jest. znajduje sie ona pod skrzynka bezpiecznikow, nie wiem ja kw benzynie ale w dieslu to strasznie ja cieszko dostrzec, wiec czujniki to bedzie prostsze wyjscie. Pomijam hamowanie i sprawdzanie czy kola blokuje bo ABS moze byc ale moze nie dzialac.
03-11-2012, 20:10 | #29 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Odp: Brak ABS-u
Dziwność u mnie też nie pali się gdy przekręcę zapłon, lecz ostatnio przy ostrym hamowaniu abs foke uratował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha ale przy tescie zegarów abs się pali przy sprawdzaniu kontrolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
03-11-2012, 23:14 | #30 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Brak ABS-u
no faktycznie dziwna sprawa. zaroweczka w kontrolce ok jest to juz pewnie sterownik pompy.
