Stary 11-05-2014, 17:14   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: kasowanie wymiana oleju
Ten filmik na pewno wiele wyjaśni jak kasować inspekcję oleju .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 09:27   #22
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 46
Problem z tym olejem leży w wypalaniu DPF.. Auto oblicza po ilościach wypalania DPF-u stan oleju i nakazuje jego wymianę.. jak jeździsz dużo po mieście komunikat może wracać co 3 -4 tys km czasem szybciej. U mnie DPF byj w tak opłakanym stanie że wypalanie włączało się co 2gi dzień przy przebiegu 170tyś.
i do tego 100tysięcy komunikatów: usterka silnika
IDS zwraca taki komunikat : czujnik jakości oleju- błąd
a tym czujnikiem jest algorytm który oblicza ile razy DPF był wypalany na jakim odcinku i tak dalej. kasowanie tego "czujnika" polega właśnie na trzymaniu wszystkich pedałów wciśniętych przez 20 sek na zapłonie.
komunikat "service reset complete" potwierdza resety
Cena nowego filtra jest tak wysoka że za te same pieniądze pojechałem go usunąć na dobre. Wyłączyli go w sterowniku i teraz mam spokój. I nawet spalanie spadło poniżej 5 litrów/100km a komunikat usterka silnika wymień olej nie nęka mnie częściej niż 20 tyś kim
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 11-06-2014 o 09:29
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 16:41   #23
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Napisał paxtonix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ile dałeś za usunięcie? Dostałeś w jego miejsce jakiś emulator dpf-a? Elektronika nie świruje po usunięciu filtra?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 23:18   #24
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ...
Przecież to standardowa procedura u heko... Masz do niego "rzut beretem". Nie stosuje się żadnych emulatorów tylko modyfikuje soft sterownika silnika w celu wyeliminowania obsługi DPF.
Stary 14-10-2014, 23:31   #25
tar-tar
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford S-Max
Właśnie przed chwilą zrobiłem tak jak "Foxtrot" i "Escort" zalecali - drzwi zamknięte, kluczyk przekręcony, GAZ i HAMULEC do oporu..Po dłuższej chwili (jakieś 15-20 sek) informacja: RESET OIL SERVICE COMPLETE (lub coś podobnego) i info o wymianie oleju już się nie pojawia..U mnie zadziałało..Dzięki za pomoc..
tar-tar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 15:33   #26
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin;
"co do kasowania tzw. inspekcji, to robi się to tak:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycje gdzie zapalają się wszystkie kontrolki (nie uruchamiać silnika)
2. następnie jednocześnie nacisnąć pedały hamulca i gazu do oporu (tak wciśnięte trzymać dopóki na ekranie nie wyświetli się komunikat iż inspekcja oleju jest wyzerowana
Dla tych co mają automatyczną skrzynią biegów - Power Shift, przycisk uruchamiający "Ford Power", robi się to tak:
Nacisnąć przycisk "Ford Power" bez jednoczesnego naciskania hamulca (bo wtedy silnik odpali) i jak zapalą się zegary (gdzie normalnie by wyskoczył komunikat o konieczności naciśnięcia hamulca w celu uruchomienia silnika) dopiero wtedy hamulec + gaz naciskamy do delikatnego oporu i czekamy jak zamieni się napis z wyświetlacza z: [...] in progress, na: [...] completed.
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 19-01-2015 o 23:23
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 18:07   #27
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Domyślnie Odp: Kasowanie wymiana oleju
A ja mam pytanie jak włączyć na Convers+ informacje o przeglądzie lub/i wymianie oleju. Fabrycznie nie mam DPF, a taka przypominajka jest nie głupia. W drugim aucie tak mam i nie muszę pamiętać.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 19:30   #28
Postów: 17,035
Update softu conversa i PCMa załatwi sprawę. Nie ma na to osobnego parametru, który da się włączyć.
Stary 13-01-2015, 21:11   #29
wip
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Dzięki za odpowiedź,
w C+ mam 1007 by Orion, czyli musiałbym teraz tylko IDS-em uaktualnić PCM?
Stary 17-10-2016, 20:36   #30
crazybutcher
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 31
Podpinam się pod ostatnie pytanie : chcę zmienić interwał wymiany oleju z 20 tys km na 15 tys km. Jak to mozna zrobić? tylko zmiana softu na soft Oriona?
crazybutcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
