Stary 29-02-2008, 14:00   #1
sierrafan
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 20
Domyślnie elementy zawieszenia - zamiennosc
kiedys juz gdzies o to pytalem ale zostalo bez odzewu a wiec raz jeszcze czy amortyzatory i sprezyny (przod i tyl) sa zamienne miedzy wersjami sedan-hatback-kombi (powiedzmy ze mk1 ale chyba miedzy mk1 i 2 nie bylo wiekszych zmain poza faceliftingiem) :556:
sierrafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 14:25   #2
michal_m
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: VW golf
Silnik: agz
Postów: 16
Domyślnie Re: elementy zawieszenia - zamiennosc
W kombi sprężyny mogą być mocniejsze z tyłu, a na pewno inne są tylne amory - w kombi są umieszczone pod kątem, w hb i sedanie pionowo. Przednie są raczej wszędzie takie same.
Michał
michal_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 14:30   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Na pewno różnica jest jak w innych markach aut-kombi ma większą ładowność to ma mocniejsze
sprężyny i amortyzatory-diesle też mają z przodu mocniejsze sprężyny,
oznacza się to kropkami kolorowymi na sprężynie - albo nacięcia ,jedno -dwa-trzy,
wzrokowo wygląda tak samo,ale hartowana jest słabo lub mocniej,i rożnica może być 50,100kg
jak z focusem jest to dokładnie nie wiem,
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 15:00   #4
sierrafan
Postów: 20
Napisał Dinar
no wlasnie mam na oku w dobrej cenei uzywki springi od st-ka i nie wiem czy je wpasuje do kombiaczka mk1 (obnizenie + utwardzenie auta)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
