Stary 04-08-2010, 19:37   #1
Yanouch
Zarejestrowany: 08-01-2007
Postów: 12
Domyślnie skośne klocki hamulcowe
Witam. Wczoraj zmienilem klocki hamulcowe przednie firmy motorcraft, czyli takie jakie zaleca ford. I niby wszystko pieknie ladnie, ale jak zalozylem, to zauwazylem, ze hamulec jest bardzo miekki i slaby. Przyjzalem sie hamulcom z bliska i zauwazylem ze klocek ma skośną okładzine i nie rowno przylega do tarczy, tzn tak jakby wewnetrzna czesc klocka dotyka tarczy, a zewnetrzna odstaje o jakis milimetr i wyraznie widac skos. czy to jest normalne, ze klocki takie są? Zauwazylem to po przejechaniu ok 3 kilometrow, wiec raczej nie mozliwe ze byly rowne i sie starly po tak krotkim czasie. Bo myslalem ze moze zle cos zalozylem, ale tam za bardzo nie da sie zle zalozyc i zreszta nie robilem tego pierwszy raz. Powiedzcie czy to ma tak byc i samo sie wyrowna czy moze ktos mi wcisnal zle klocki?
Ok male sprostowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wlasnie sprawdzilem jeszcze raz, okazalo sie ze to specjalne sfazowanie klocka i normalnie jest ok i nic nie jest krzywo. Ale sprawa miekkosci hamulca i slabej skutecznosci jak najbardziej aktualna
Ostatnio edytowane przez Yanouch ; 04-08-2010 o 20:09
Yanouch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:13   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: skośne klocki hamulcowe
klocki muszą się ułożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:25   #3
Yanouch
Postów: 12
No rozumiem, ze musza sie ułożyc itp, ale nawet przed ulozeniem powinny byc moim zdaniem skuteczniejsze i twardsze. Troche tak jakby sie uklad lekko zapowietrzyl, ale chyba raczej przy wymianie klockow nie ma mozliwosc zapowietrzenia calego ukladu. Przed wymiana wystarczylo lekko nacisnac i abs chodzil, a teraz trzeba solidnie depnac zeby zadzialal abs.
Stary 04-08-2010, 21:25   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Tez tak miałem po wymianie przednich tarcz i klocków.
Odpowietrzenie pomogło, choć tez nie rozumiem dlaczego trzeba było odpowietrzać jeśli nic nie było rozbierane.
W kilku autach już wymieniałem klocki lub tarcze i klocki i nigdy nie było potrzeby odpowietrzania, może to taki urok Forda??
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 08:20   #5
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam, sprawdź prowadniki zacisku
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 12:20
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 14:23   #6
Yanouch
Postów: 12
Ok juz jest wszystko w porzadku. Jednak okazało się, że klocki musiały się dotrzec i dopasować. Przejechałem się na wczasy i juz jest dobrze. Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
