Stary 06-10-2011, 15:06   #1
klowa88
Avatar klowa88
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Domyślnie Zapala się kontrolka cisnienia oleju
Witam! mam problem z moim focusem 1.8 TDdi 1999 rok zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju ale tylko jak jadę na wysokich obrotach co może być przyczyną? pomóżcie
klowa88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 15:58   #2
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka cisnienia oleju
Jaki masz stan oleju??
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 18:24   #3
buniek2580
Avatar buniek2580
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Ja mam to caly czas,raz mi miga,a raz nie. Sam nie wiem od czego to zalezy. Ostatnio dolałem troche oleju i przestala migac.
buniek2580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 21:04   #4
klowa88
Avatar klowa88
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
oleju mam prawie na max i od wymiany do wymiany prawie nie ubywa może to być awaria jakiegoś czujnika?
Stary 06-10-2011, 21:24   #5
buniek2580
Avatar buniek2580
Model: Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 118
Juz kiedys poruszalem ten temat i ludzie pisali roznie. np. ze konczy sie turbo,silnik itp.
Stary 07-10-2011, 10:07   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to faktycznie dziwne... rozumiem ze moze mrugac na wolnych obrotach.. wtedy jest niskie cisnienie oleju ale na wysokich?
jedyna rozsadna mysl ktora przychodzi mi do glowy to czujnik cisnienia oleju walniety.
Jeszcze jest jedna mozliwosc-przytkany glowny kanal olejowy... od filtra i olej ktory powinien plunac kanalem by-pass od filtra plynie tylko przez filtr lub cos nietak z filtrem. Ale raczej to jest niemozliwe... wiec skup sie na czujniku.
Stary 07-10-2011, 17:40   #7
klowa88
Avatar klowa88
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 18
Wielkie dzięki za pomoc też sądzę że to chyba będzie czujnik tym bardziej że ta kontrolka zapala się na dosyć wysokich obrotach bo dopiero przy 4000
Stary 08-10-2011, 15:31   #8
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam, a robili Ci czasem wymiany paska roz, bo jak nie na twoim miejscu zwalałbym miskę olejową i oglądał smok bo może być uszkodzony lub co gorsza sitko na mim zatkane
pozdrawiam
antena DVB-T
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 16:25   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
mozliwe ze czujnik , ale sprawdzilbym to szybko i dokladnie . Bo jak faktycznie traci ciesnienie przy wysokich obrotach to moze sie to skonczyc malym dramatem.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 14:26   #10
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
witam czy rozwiązałeś problem świecącej się kontrolki ??
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
