20-02-2007, 20:11 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
FELGI 17" 215/40 R17 czy moge założyc takie na lato?
witam planuje założyc na lato opony 215 40 r 17
teraz jezdzi na 185 65 14 czy takie oponu beda pasowały i nie beda obcierały? i czy zniżka komfortu jest duża? |
20-02-2007, 20:48 | #2 |
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Założyć można wszystko tylko problem pojawia się, gdy jest "wypadek" i policja lub ubezpieczyciel spogląda na wykaz kół jakie mają homologację i czy są przeznaczone do danego modelu auta. Jeśli nie są to jest problem!!! I to niemały!!! :fcp20
Jak widać na wykazie poniżej... to tylko 205/50 R17 lub 225/40 R18 Wybór należy do ciebie :fcp27
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4 |
20-02-2007, 21:02 | #3 |
Postów: 118
nierozuniem czyli wczesniej musze isc do ubezpieczyciela i skonsultowac to z nim>?>
felgi jakie chce założyc to ogginalne felgi do forda focusa które były montowane do aut na specjalne zamówienie jest pare sztuk takich felg na allegro |
20-02-2007, 21:20 | #4 |
Postów: 196
Nie zrozumiałeś mnie... musisz sprawdzić, czy felgi i opony, które chcesz założyć spełniają wymagania (homologacja) i są ZALECANE przez producenta auta do danego modelu. Jeżeli nie są to decyzja należy do ciebie.. jak napisałem wyżej --> założyć można wszystko co się chce ale.. musi być bezpiecznie!
Krótko pisząc --> felgi i opony nie przeznaczone do danego modelu auta = na 100% mandat karny i wykpienie się ubezpieczyciela z poniesienia ryzyka związanego z naprawą powypadkową.
20-02-2007, 21:29 | #5 |
Postów: 118
no to te felgi sa napewno z tego mogelu forda i mysle ze nie powinno byc zadnych problemów
aloe na wszelki wypadek przejde sie do PZU i zorientuje sie o co chodzi... dziwie sie ze nie ma w Twoim wykresie opon 17" skoro takie były montowane osobiscie nie spodkałem jeszcze focusa na 18'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i takiego wielkiero rozmiaru fabryka chyba nie wsadzała do tego auta no ale wszystko jest mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki |
20-02-2007, 21:41 | #6 |
Postów: 196
tutaj nie chodzi o ubezpieczyciela - tzn, tak o ile będzie kolizja.
sprawdź jakie felgi i opony są zalecane przez producenta do twojego modelu auta ---> instrukcja obsługi albo książka serwisowa - te dane powinny być podane. Równie dobrze możesz zadzwonić do serwisu :fcp4 Zresztą na słupku drzwi kierowcy jest tabliczka podająca ciśnienie w poszczególnych rozmiarach opon - taka ściąga powinna wystarczyć. Na wykazie jest jedna taka oponka = 205/50 R17 205szerokość/50wysokość opony a R-średnica felgi.. więc jest 17" :fcp27
20-02-2007, 22:01 | #7 |
Postów: 118
no ale opona 17" z profilem 50 nie bedzie obcierac?
20-02-2007, 22:12 | #8 | |
Postów: 196
Jeżeli chodzi o Focus I to tabela i rozmiary są takie:
20-02-2007, 22:46 | #9 |
Postów: 118
no aj własnie posiadam Foda focusa 1 rocznik 2003 i w tabelce nie ma nic o 17"stakch?
21-02-2007, 06:35 | #10 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: Ford Focus I/ Modeo MK4 Kombi Tit X
Silnik: 1,6 / 2.0 FF
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 115
Koledzy, wg instrukcji dla Ford Focus I 2002r jako dopuszczalne są następujące rozmiary felg i związany z nim rozmiar opon:
185/65 R14 (1.6l Duratec 8V --> 185/70 R14) 195/60 R15 (1.4l Zetec SE --> 195/55 R15) 205/50 R16 (ST170 --> 195/55 R16) 215/40 R17 (ST170 --> 215/45 R17) Jak widać z powyższych danych dla 17" podany jest dokładnie taki rozmiar opon jaki planujesz założyć tzn 215/40 R17. Nie jestem pewien czy istnieje jakaś różnica w zalecanych rozmiarach opon dla FFI przed i po liftingu, ale myślę, że chyba nie. Jak chcesz mieć 100% pewność, czy opony które planujesz założyć są zalecane przez Forda wyślij najlepiej maila do najbliższego ASO na pewno ci pomogą. Ja dokładnie tak zrobiłem wczoraj bo planuję założyć 15"x6" felgi alu i dostałem dokładne potwierdzenie w przeciągu 2 godz. co do zalecanych rozmiarów opon tj. 195/60 R15 oraz ET felgi 42mm. Adres e-mail do najbliższego ASO znajdziesz na stronie FORD Polska. Mam nadzieję że pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
