Stary 21-07-2015, 08:15   #1
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Zacina się elektryczna szyba
Jak w tytule - chodzi o szybę przednią od strony kierowcy. W mojej wersji są dwie przednie elektryczne, z tyłu na korbkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacinała mi się już wcześniej ze dwa razy, stukanie w szybę czy drzwi nie pomagało. Raz uruchomiła się po kilku minutach, sama z siebie, innym razem tego samego dnia po kilku godz zaczęła działać.
W niedzielę używałem samochodu i wszystko grało, w poniedziałek rano już nie (w niedzielę wieczorem była nawałnica nad miastem, może to ma jakiś związek? ale sprawdzałem, w środku w aucie wszędzie sucho, nic się nie zatkało). Cały dzień szyba nie działała. Czuć było że po naciśnięciu przycisku że pobór prądu jest - lampka oświetlenia lekko przygasała, nawiew odrobinę zwalniał. Wieczorem rozkręciłem kostkę panelu sterowania z przyciskami, przedmuchałem, niczego tam nie znalazłem - nic nie zaśniedziało itp. skręciłem z powrotem i nie działa. Dziś rano wsiadam do auta i...działa.
W panelu sterującym co najwyżej lekko nie podobał mi się przycisk otwierania szyby kierowcy właśnie. Pozostałe styki mają blaszki, tu jest taki czarny okrągły guzik, dociska się tak jakby był już wyrobiony czy coś..
Czy pada mi podnośnik? Może silnik? Może coś nie styka? Czy nadal szukać problemu w panelu?
Chyba czeka mnie rozbieranie tapicerki.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 08:33   #2
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
Domyślnie Odp: Zacina się elektryczna szyba
witam, temat przerabiałem ostatnio - zanieczyszczony komutator silnika smarem z przekładni i prawdopodobnie zużyte szczotki
pozdrawiam
antena DVB-T
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 09:11   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Jak rozbierzesz to sprawdź czy podnośnik działa bez szyby. Jeżeli tak - prowadnice szyby do sprawdzenia. Jeśli nie - patrz post wyżej.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-07-2015, 13:19   #4
Luttek
Postów: 248
Dziękuję za porady.
Panel z przyciskami zdaje się być ok, w szczotki silnika nie dowierzam - w końcu czy ktoś na okrągło otwiera i zamyka szyby zwłaszcza w aucie z klimatyzacją, żeby zużyć szczotki?
Zachapanie silnika bardzo prawdopodobne.
Myślę że coś blokuje szybę i tym samym podejrzenia kierują się na prowadnice.
A teraz głupie pytanie, jest jakiś sposób na wysmarowanie prowadnic bez rozbierania drzwi?
Stary 21-07-2015, 13:27   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Jakby się zdarzyło, że szyba zacznie działać to możesz polać brzegi szyby kroplą oleju silikonowego.
Stary 21-07-2015, 20:05   #6
Luttek
Postów: 248
Pisałem powyżej że dziś zadziałała i nadal działa. Właśnie o tym myślałem, tzn jak użyć olejku do smarowania. Ponieważ szyba w żadnym momencie przy opuszczaniu nie odsłania krawędzi, pozostało wpuścić odrobinę olejku wężykiem w szparkę uszczelki, między uszczelkę a szybę.
Nie wierzę że pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak coś blokuje to w środku, jak się znów zatnie (tfu tfu) rozbiorę tapicerkę i tam będę szukał.
Stary 10-11-2015, 00:16   #7
Luttek
Postów: 248
Przepraszam za post pod postem.
Problem z szybą jest nadal, z tym że przez 99 % czasu działa. Odkryłem kiedy nie działa: jeśli szyba nie jest używana (podnoszenie - opuszczane) przez jakiś czas, rzędu 2-3 dni to się zacina. Czasem zdarza się że autem nie jeżdżę 2-3 dni i nie działa. Zwykle wystarcza parę minut jazdy, czasem do 15 - działa. No raz się tak zdarzyło że cały dzień mi nie działała ale następnego dnia od rana wszystko ok.
Co tam do diabła jest w tym mechanizmie że jak postoi ze dwa dni to się tnie..
Zastaje się zapaprany smarem silnik jak wyżej wspomniano?
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 10-11-2015 o 00:19
Stary 15-03-2016, 09:45   #8
Luttek
Postów: 248
Wracając do tematu. Zastanawiam się o czym to świadczy, że zacina się franca jak jest ciepło i sucho i auto stoi ze dwa dni nie używane, a nie zacina się jak jest zimno, mróz i mokro???
Stary 15-03-2016, 11:30   #9
oskbelfer
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: FF MK1
U mnie (dot. szyby prawej) był problem na "przycisku" pasażera - sterowanie ze strony kierowcy działało.
"Rozebrałem" prawy włącznik, przeczyściłem, następnie lekkie podgięcie "blaszek od styków" i śmiga.
oskbelfer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
