23-08-2015, 16:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2015
Zawieszanie się Turbiny z powodu czujnika ciśnienia powietrza w układzie dolotowym ?
Witajcie. Kilk dni temu kupiłem Focusa 1.8 TDDI. Podczas oględzin handlarz od rzu poinformował mnie o tym iż jest problem z zawieszającą się Turbiną z powodu uszkodzonego "Czujnik ciśnieni powietrza w układzie dolotowym" (pewny w 100% tego nie jestem, mogłem coś pokręcić - poniżej dam zdjęcie owej części.)
I teraz moje pytnie czy faktycznie to może być przyczyną ? Turbina raz jest, raz nie ma. Auto nie kopci na żaden kolor, sprawdzałem na zimnym i ciepłym na różnych obrotach. Ostatnio edytowane przez w0j73k ; 24-08-2015 o 10:29 |
23-08-2015, 18:19 | #2 |
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
Odp: Turbina się zawiesza
1.6 TDDI? Nie ma takiego silnika.
23-08-2015, 20:41 | #3 |
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Jeśli już to masz 1,8 TDDI 90 km
23-08-2015, 20:47 | #4 |
Mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy powiecie coś na temat problemu ? Czy kolejnych 10 osób napiszę iż źle podałem model ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-08-2015, 09:08 | #5 |
Odp: Zawieszanie się Turbiny z powodu czujnik ciśnienia dolotowego ?
Poprawka. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ford ma silnik 1.8 TDDI. Dziś np rano odpaliłem - turbina chodziła. Zajechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, odpaliłem i turbiny nie było. Zatrzymałem się na światłach, zgasiłem i zapaliłem auto i turbina znów była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc panowie |
25-08-2015, 09:47 | #6 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Zawieszanie się Turbiny z powodu czujnika ciśnienia powietrza w układzie dolotow
sprawdz najpierw wezyk co idzie do tego czujnika, kostki czy dobrze siedza, i mozna jeszcze dac pod kompa, jest tam 2 cujniki ktore uwalic moga turbine, ten i jeszcze ten od cisnienia w IC, wiecej nic nie ma.
26-08-2015, 08:16 | #7 |
Podstawiłem wczoraj czujnik z innego forda ( też focus tylko rok młodszy z silnikiem TDCI )
Fakt jest taki iż na czujniku były inne numery, nie pomogło to - czy możliwe jest to że inne numery czujnika były przyczyną ? Czy zamawiając nowy czujnik trzeba zamawiać z identycznym numerem ? Byłem też wczoraj na komputerze w warsztacie specjalizującym się w silnikach diesla - 0 błędów.. Z tym że jak zajechałem to Turbina pracowała prawidłowo... Ale z drugiej strony, nawet jeżeli czasami turbina się wyłącza to komputer powinien chyba zapamiętać błąd ? |
26-08-2015, 17:54 | #8 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
dobrze by bylo podpiac kompa i sie przejechac, i zlapac ten moment jak nie ma turbiny, wtedy moze cos wywali.
28-08-2015, 13:27 | #9 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam, przerabiałem ten temat braku mocy powyżej 3000 ob, podejrzane był map sensor, czujnik w interkulerze, i przy filtrze paliwa były podmieniane z drugiego TDDI , a okazało się że pękła rurka gumowa łączaca siłownik ciśnieniowy zaworu turbiny, po wymianie/ marna robota / moc i obroty wróciły , sprawdź to
pozdrawiam
antena DVB-T |
