Stary 06-11-2016, 18:32   #1
leon1265
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Śruby zabezpieczające koła
mam problem z odkręceniem kół, uszkodziła mi się nakładka do śrub zabezpieczających, mam jej identyfikator lecz znalazłem taka w Stanach trochę za daleko.
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem lub gdzie można dopasować taki klucz.
leon1265 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 18:36   #2
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
Domyślnie Re: Śruby zabezpieczające koła
witam, przechodziłem to sam w dniu wczorajszym , kup sobie dobrą firmową 19 , 12 kątową , młotek 2 kg i przyłóż 19 dobrze dobij i odkręcisz , sposób sprawdzony
pozdrawiam
antena DVB-T
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 19:25   #3
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Śruby zabezpieczające koła
Ostateczność to spawarka i spawasz klucz do nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 20:44   #4
leon1265
Imię: Leszek
Silnik: 1.8 TDCI
wydaje mi się że to nic nie da, śruba jest okrągła z wzorem zamka w środku ale dziękuję za pomoc, może ktoś jest w posiadaniu owego klucza (Mcgard patent no 4,664,000)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
