17-11-2017, 14:24 | #1 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: ffmk 1
Rocznik: 99
Podczas jazdy zapala się..
Cześć, pewnie był gdzieś taki temat ale jeszcze nie ogarniam tego forum i nie potrafię go znaleźć..
Sprawa wygląda tak, że gdy jadę szybciej, mocniej hamuje to zapala się lampa alladyna i akumulator, występują także trudności, SPORE trudności ze skręcaniem, nie mam pojęcia o co może chodzić, jestem laikiem samochodowym, to moja pierwsza fura, mam 18 lat i no.. Szukam pomocy tam gdzie mogę.. Fura to FF MK1 1999 ZETEC 1.6 16V pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2017, 17:17 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Podczas jazdy zapala się..
Wspomaganie ma elektryczną pompę a akumulator się pali jak jest problem z ładowaniem lub zbyt niskie napięcie.
Sprawdź stan akumulatora i alternatora. Co do lampy alladyna (to jest olejarka) to się zapala jak masz zbyt niskie ciśnienie oleju. Sprawdź stan oleju. Jak jest wysoki to masz inny problem (na przykład pompa oleju). Ale to wymaga już interwencji mechanika. Staraj się bardzo delikatnie jeździć (i do tego jak najmniej) dopóki nie rozwiążesz problemu z ciśnieniem oleju. Bardzo łatwo możesz zajechać silnik. Pytanie. Czy gdy jedziesz szybko i mocno hamujesz to wciskasz sprzęgło? Jako że jesteś młody to podaj jeszcze przy jakich obrotach Ci się to dzieje, może go dławisz. |
17-11-2017, 17:25 | #3 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jedziesz powoli spokojnie do sprawdzonego mechanika od fordow i tam zostawiasz "fure". Wg. mnie to jedyna trasa która możesz pokonać i to powoli i to pod warunkiem ze nie jest daleko i to pod warunkiem ze masz olej w silniku. Ogólnie jeżdżenie autem w takim stanie może szybko skończyć jego żywot. Jak masz ew obawy to lepiej auto odholowac lub laweta nuz je zniszczyc.. (bo rozumiem z treści posta ze doświadczenie w roli mechanika masz niewielkie)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
17-11-2017, 18:04 | #4 |
Imię: Maciej
Postów: 1,165
17-11-2017, 18:30 | #5 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Focus rocznik 1999 nie posiada elektrycznej pompy wspomagania a hydrauliczną napędzaną paskiem wieloklinowym.
Twój opis rozumiem tak, jedziesz szybko i hamujesz czyli obroty silnika spadają, być może poniżej normy stąd palą ci się lampki oleju i ładowania. Zaobserwuj jakie masz obroty silnika podczas takich problemów. |
17-11-2017, 18:45 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Tak samo miałem w Ka zbieglo się to z wymianą czujnika oleju. Moze przypadek.
Np. przy 90 przy zwalnianiu silnikiem pojawiały się kontrolki. Do tego silnik przygasał, raz nawet zgasł. Mech sugerował czyszczenie krokowca. W sumie jeździłem tak z 1.5-2 lata, bez konsekwencji. |
17-11-2017, 19:42 | #7 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
odnośnie ,,alladyna" na wysokich obrotach, miałem to samo po zmianie paska roz. podgieli mi misę , a potem zdejmowali i prostowali, utrudniony przepływ oleju przez smok
pozdrawiam
antena DVB-T |
17-11-2017, 20:04 | #8 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Przepraszam za offtop, ale zaciekawiło mnie to.
Były jakieś Focusy MK1 z elektryczną pompą wspomagania? Bo cały czas myślałem że w nich są jedynie te napędzane przez pasek PK |
18-11-2017, 08:04 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
W benzynowym silniku Zetec nie ma metalowej miski /wytłoczonej z blachy/, więc jak można ją zagiąć !!
18-11-2017, 08:46 | #10 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Zgadzam się z FF2000. Mnie też wygląda to na spadające poniżej normy obroty przy hamowaniu i stąd te problemy. Mam nadzieję, że kolega wciska sprzęgło przy tym hamowaniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 18-11-2017 o 08:48 |
