02-06-2009, 19:54 | #1 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
intercooler - nieszczelność
Witam.Dzisiaj zacząłem sprawdzać szczelność przewodów od turbiny i okazało się , że puszcza powietrze na łączeniu z intercoolerem. Czy ma to wpływ na utratę mocy i jakie sa tam rozmiary pierścieni uszczelniających(oringów), gdzie je można kupić.Z góry dzięki. Pozdrawiam
02-06-2009, 20:36 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: intercooler
jeżeli masz tam nieszczelność to napewno ma to wpływ na osiągi auta
02-06-2009, 20:39 | #3 |
Imię: luk
Postów: 71
Odp: intercooler
Tak myślałem,wiesz może jakie sa tam oringi i gdzie je kupic?czy po prostu wyjąć i jezdzic po sklepach i szukać?
02-06-2009, 20:53 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: intercooler
nie wiem niestety jakie tam są oringi najlepiej wyjmij i jedź do sklepu lu wyjmij i go zmierz oring mierzysz jego średnice wewnętrzną i jego grubość
04-06-2009, 20:46 | #5 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 16
Odp: intercooler
Hej, ja ostatnio też się wziąłem za IC no i pytałem w ASO Forda, to zaśpiewali 30za 1 szt. A potrzeba 2 szt tak wiec za 2 orginały ponad 60zł.
Pozdro |
04-06-2009, 21:34 | #6 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: intercooler
wymiar na zewnątrz-48 mm w środku-37,5 mm i w sklepie z oringami kupisz po 1zl sztuka ja tak kupilem i mam spkoj
16-07-2009, 23:05 | #7 |
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 27
Odp: intercooler
witam,
wydaje mi się że moje autko jest za słabe, znajomy mechanik powiedział żebym sprawdził czy na rozgrzanym silniku intercooler jest zimny, u mnie jest gorący. I teraz pojawia się pytanie: czy u mnie jest coś nie tak, czy intercooler po prostu jest gorący. Proszę o pomoc kogoś komu Mondek sprawuje się beż zarzutu żeby sprawdził i odpisał |
18-07-2009, 07:34 | #8 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odp: intercooler
chyba w kazdym mdo jest goracy
19-07-2009, 10:38 | #9 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk 2 Kombi, Mondeo Mk 4 Kombi
Silnik: 1.8 TD Endura DE, 2.0 TDCi
Rocznik: Październik 1998 (model 1999), 2008
Postów: 37
Odp: intercooler
u mnie tez w mondku jest gorący.
15-08-2009, 10:44 | #10 |
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.25i
Postów: 61
Odp: intercooler
Czy te oringi muszą spełniać jakieś specjalne wymagania co do odporności na olej i temperaturę oraz ciśnienie? czy z założenia wszystkie dostępne w sklepach będą pasowały? Pozdrawiam |
