27-10-2012, 12:46 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2011
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 12
Czujnik ciśnienia doładowania turbiny
Witam.
Mam prośbę czy mógłby mi ktoś wskazać lub dokładnie nakierować gdzie mniej więcej jest czujnik ciśnienia doładowania turbiny. |
27-10-2012, 16:19 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Czujnik ciśnienia doładowania turbiny
nazywa sie to czujnik ciśnienia doładowania w układzie dolotowym. a czemu szukasz tego czujnika?
27-10-2012, 18:12 | #3 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
chodzi Ci zapewne o MAP sensor. Jest on przykrecony do sciany grodziowej po srodku. wchodzi w niego wezyk podcisnienia i wiazka 2 lub 3 kabelkow.
27-10-2012, 19:11 | #4 | |
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 12
28-10-2012, 10:54 | #5 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a może określ jaki masz silnik bo 2003 i1,8 były dwa,no dobra trzy ale w ropie dwa
28-10-2012, 15:25 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 112
To sprawdź jeszcze czy się ten przewodzik co leci do tego czujnika nie przepalił
Ja tak miałem i też coś podobnego na błędzie wywalało awaria czujnika ciśnienia doładowania |
28-10-2012, 15:45 | #7 | ||
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 12
Bump: Cytat:
28-10-2012, 16:03 | #8 |
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
tak to wygląda
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wieslaw75 ; 28-10-2012 o 16:06 |
04-04-2013, 09:33 | #9 |
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Czujnik Map Sensor
mam problem, otóż nie fortunnie przy dokrecaniu opaski weza powietrznego do EGR ułamał mi sie przewód PA od czujnika MAP SENSOR - EGR i teraz nie wiem czy jest on zdejmowany czy nie. SPotkał sie ktos z tym juz? Dodam ze klejenie nic nie daje. Pozdrawiam |
04-04-2013, 16:41 | #10 |
Postów: 186
Usterka naprawiona, przewód poliamidowy nie wystepuje osobno tylko razem z czujnikiem, koszt 370 zl.
Koszt naprawy poniesiony przeze mnie to 3,8 zł. Przewód zamieniłem rurką miedzianą do hamulców o przekroju fi 6mm i skreciłem to 2 opaskami. Co do uszkodzonego przewodu, strzelił jak zapałka a do tego kolektor ssący i wąż od intercoolera był delikatnie osmolony, tzn przewód musiał być już nieszczleny. Pozdrawiam |
