Stary 05-01-2010, 21:11   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie matowy lakier
witam
moja fiestka ma na masce oraz dachu matowy lakier
znacie może jakieś środki które na jakiś dłuższy czas niż tydzień nadadzą mu połysk?
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 08:09   #2
aracle
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
Domyślnie Odp: matowy lakier
pasta polerska "FARECLA" G3, najlepiej palerką mechaniczną i na mokro. można ręcznie ale berdzo pracochłonne i ręce "siadają". nalepiej miec taką "psikawkę" np. po płynie do mycia szyb i pryskać wodą na kroserię i polerować ale nie ciśnąć za mocno bo można prztrzeć lakier, szczególnie jak jest to fabryczny akryl. polerować gąbką nie szmatką a póxniej umyć samochód, wysuszyc i nałożyć wosk.
aracle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 22:15   #3
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
dzięki, a mógłbyś po kolei napisać jak to zrobić, i jak długi daje to efekt?
Stary 07-01-2010, 08:40   #4
aracle
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
efekt jest długotrwały, jestem blcharzem-lakiernikiem i sam tego używam, są jeszcze lepsze pasty np. firmy Meguier's ale są dużo droższe, i ja ich w sklepie nie widziałem i kupowałem wysylokowo ale 1l kosztował ok.150zł, Fareclę kupisz za około 30zł i na twoje potrzeby wystarczy.
1. umyć dobrze samochód, żeby nie było na nim piasku ani tym podobnych bo porysują ci lakier
2. mechaniczną polerkę ( tak jak duży "bosch" tylko z regulacją obrotów) można ew. zastąpić wiertarką z regulacją obrotów, musisz zakupić do tego gąbkę(poduszkę) do polerowania, kupisz ją w sklepie z mat. lakierniczymi (ok.18zł). są różne twardości gąbek na początek polecam dla ciebię miekką lub ew. średnią.
3. moczysz gąbkę w wodzie nakładasz trochę pasty na gąbkę, na karoserię pryskasz wodą z "psikawki" i polerujesz do uzyskania połysku co jakiś czas pryskając wodą na miejsce polerowane. staraj się aby miejsce polerowane nie było zbyt suche. nie dociskaj polerki mocno do karoseri bo przetrzesz lakier z wyczuciem i delikatnie.
4. jak już zobaczysz, że lakier się błyszczy to przestań psikać wodą i delikatnie (praktycznie bez nacisku) dopoleruj do suchego.
5. poźniej musisz umyć znowu samochód, szczególnie elementy plastikowe i gumowe bo Farecle ma tą wadę że jest biała i trudno to umyć po zaschnięciu, szczególnie z elementów plastikowych i gumowych.
6. po umyciu i wysuszeniu możesz obejrzec całość i ew. coś poprawić a jak nie trzeba to nałoż jakąkolwiek politurę (wosk) może być też firmy Farecla lub Boll, woskujesz zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
7. jeżeli robić będziesz to ręcznie to gąbką nie szmatką i też tak samo z wodą i tak dalej jak przy polerowaniu mechanicznym. polerujesz recznie ruchami kulistymi i nie zadługo w jednym miejscu.
8. przed polerowniem sprawdź gdzieś w niezbyt widocznym miejscu jak to będzie szło i czy lakier nie jest zbyt "cieńki" żebyś go nie przetarł.
jeżeli zrobisz to dobrze to lakier powinien się błyszczeć niemal jak nowy.
daj znać jak ci poszło.
szkoda, że mieszkasz daleko bo najlepiej jest pokazać o co chodzi.
pozdrawiam
Stary 07-01-2010, 14:39   #5
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
dzięki, spróbuję jak się trochę ociepli i oczywiście dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
