20-02-2011, 17:42 | #1 |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Galaxy Mk I
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1996
Postów: 25
Coś z hamulcami/ABS
Jako że to pierwszy post na forum - witam wszystkich serdecznie.
Mam kilka problemów z samochodem, kupiłem go parę dni temu - powoli sobie tu poszukam jak z nimi sobie poradzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale na to co mnie dziś spotkało nie znalazłem odpowiedzi - parokrotnie sa śliskim dziś hamowałem tak że ABS się włączał, nastepnie podczas jazdy stwierdziłem że świeci mi się kontrolka ta co się zapala przy zaciągniętym ręcznym. Spawdziłem - ręczny ok, poziom płynu hamulcowego też ok. ABS w tym momencie już mi się nie włączał przy utracie przyczepności podczas hamowania. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i kilku mocniejszych hamowaniach, w tym na lodzie, ABS nagle zaczął działać, kontrolka zgasła... O co tu może chodzić? |
20-02-2011, 18:18 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Odp: Coś z hamulcami/ABS
Kolego miałem tak do nie dawna wymieniałem czujnik pod pedałem hamulca są tam dwa wymieniłem oba nic nie pomogło w końcu wymieniłem czujniki ABS problem znikł dodam ze mi od czasu do czasu zapalała się tez kontrolka od ABSu
20-02-2011, 20:30 | #3 |
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
podepnij pod vag ale stawiam na któryś z czujników z przodu lub z tyłu...
19-03-2011, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Witam . Mam podobny problem więc proszę napisz co broiło jeśli się z tym uporasz I jak zdjagnozowałeś usterkę
Akwarystyka jest super!!!! |
21-03-2011, 22:19 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Przyczyna zapalania kontrolki ABS -w mojim przypadku bylo to zwarcie na kostce kolo czujnika odslonieta kable uszkodzona izolacja na przewodach co dziwne tylko w zimie mi sie zapalala i pzy mrozach gdy prubowalem naprawic izolacje kable byly zmarzniete i pekly dzisiaj wymienilem czujnik na nowy i pojawil sie nowy problem kontrolka ABS nie chce zgasnac zastanawiam sie czy inny czujnik mam zwalony czy wystarczy jakis reset
21-03-2011, 22:48 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
22-03-2011, 15:41 | #7 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
jak sprawdzic czujniki ABS kontrolka pali mi sie caly czas ma ktos jakis pomysl
22-03-2011, 20:58 | #8 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
28-03-2011, 20:08 | #9 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 2000
Postów: 25
