Stary 26-02-2012, 14:30   #1
MonikaK335
Zarejestrowany: 26-02-2012
Silnik: 2,2
Postów: 8
Unhappy nie pali, bark iskry ,pompka nie podaje paliwa
Witam wszystkich forumowiczów ,jestem tu nowa i chciałam prosić o poradę. A więc od początku ,wymieniony został silnik razem ze skrzynia, po przełożeniu auto odpaliło, było na chodzie ponad godzinę ( do puki paliwo się nie skończyło ) po wlaniu paliwa auto znów odpaliło bez problemu, po wyjeździe z warsztatu zgasło, i nie chciało odpalić, wiec zaczęło się szukanie problemu, na następny dzień grzebania przy nim, już nawet pompka przestała podawać paliwo , brak iskry, tak jak by go całkiem odcięło od wszystkiego. Czy ktoś ma pomysł ja uruchomić Ferdusia ?
MonikaK335 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 15:43   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: nie pali, bark iskry ,pompka nie podaje paliwa
pewnie to co zawsze, sparciala izolacja na kablach w komorze silnika i zwarcie, regeneracja wiazki rozwiazuje problem
Stary 26-02-2012, 15:52   #3
MonikaK335
Silnik: 2,2
Postów: 8
Unhappy Odp: nie pali, bark iskry ,pompka nie podaje paliwa
1olek kable były sprawdzane , niby są w porządku ,ale jutro sprawdzę ponownie , a gdyby nie kable, to co może być jeszcze ? Już brak mi sił , nie mam auta prawie tydzień i czuję sie jak bez ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2012, 16:21   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Po to zeby benzyniak zapalil sa potrzebne dwie rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.aliwo i iskra,obie rzeczy trzeba sprawdzic.jesli jest iskra i dostaje paliwo to musi zapalic.nie mo innej mozliwosci.za iskra stoi sprawna cewka(cewki)dobre swiece i kable.za paliwem dobra pompa,jesli nie podaje to jest zepsuta,albo bezpiecznik od niej przepalony
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-02-2012 o 16:23
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:27   #5
MonikaK335
Silnik: 2,2
Postów: 8
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyobraź sobie że nie jestem blondynką i takie rzeczy wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdyby to było takie proste ,to raczej nie szukała bym pomocy tutaj , w tym jest problem że paliwo jest a iskry nie ma , a pytanie brzmi dla czego jej nie ma ?
Stary 26-02-2012, 16:33   #6
MonikaK335
Silnik: 2,2
Postów: 8
cewka jest OK , świece też , kable w porządku , a jeśli chodzi o pompkę to jest wymieniona i też sprawna . bezpieczniki wszystkie całe .
A czy możecie ni powiedzieć coś na temat czujnika uderzeniowego ? niby maja to młodsze modele ,ale mój tez to ma , niby on też powoduje to odcięcie wszystkiego. Ale czy tak sam z siebie mógł się zepsuć ?
Stary 26-02-2012, 18:21   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czujnik uderzeniowy masz przy lewej nodze, taki otwor w plastykowej tapicerce, ale on odcina paliwo tylko.
Co do iskry to immo dziala ? jak zachowuje sie dioda przy zegarku ?
Stary 26-02-2012, 18:40   #8
MonikaK335
Silnik: 2,2
Postów: 8
immo BRAK , diody przy zegarze też nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może alarm ? nie zgrywa ?
Stary 26-02-2012, 19:04   #9
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
co z akumulatorem?
Stary 26-02-2012, 19:04   #10
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
może czujnik kąta wału? skoro była przekładka to nie wiadomo w jakim jest stanie. Rozwalony czujnik brak odczytu sygnału o położeniu wału, zatem brak iskry. takie moje spostrzeżenie. A co do przekładki to nadal skupił bym się na połączeniu przewodów, auto już nie pierwszej świeżości łatwo o usterkę przy każdej naprawie, tym bardziej przekładce.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
