Stary 30-04-2012, 12:40   #1
klepaq
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Rocznik: 2002 ; 2005
Postów: 29
Domyślnie łożysko oporowe czy wymieniac
witam
koledzy prawdopodobnie siada mi łożysko oporowe bo przy wciskaniu sprzegla słychac swist (buczenie) moje pytanie czy mozna z tym jezdzic i czy odrazu wymienia sie sprzegło?? co sie stanie jesli z tym troche pojezdze
pzd
klepaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 16:50   #2
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Domyślnie Odp: łożysko oporowe czy wymieniac
Generalnie jak coś zaczyna się dziać ze sprzęgłem lepiej je w miarę szybko wymienić
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 17:06   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jeżeli masz jeszcze oryginalne sprzęgło, to najlepiej wymienić od razu cały komplet.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 06:47   #4
klepaq
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Postów: 29
tak jest jeszcze oryginal 130000 km a moge chwile tak pojezdzic (fundusze uzbierac) czy zmieniac odrazu co mi grozi?
Stary 01-05-2012, 07:53   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał klepaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jest jeszcze oryginal 130000 km ....
E no, ja wymieniałem przy przebiegu 217 kkm. Jeżeli sprzęgło nie ślizga się, po wciśnięciu pedału sprzęgła nie ma odgłosów typu "łubu-dubu" (jak było u mnie) i biegi mozesz bezproblemowo zmieniać, to raczej możesz jeździć.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 01-05-2012 o 07:54 Powód: uzupełnienie
Stary 01-05-2012, 08:32   #6
klepaq
Model: FOCUS; C-MAX
Silnik: 1,6 ;1,8
Postów: 29
biegi chodza elegancko nie slizga sie tylko te dziwne wycie przy wciskaniu sprzegla no i przy samej gorze bierze
Stary 01-05-2012, 16:27   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
....przy samej gorze bierze
To może wskazywać na zużytą tarczę. Chociaż u mnie mimo zjechanej tarczy brało raczej nisko.
Stary 02-05-2012, 08:01   #8
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Kolego jeśli masz do wymiany łożysko oporowe to ja bym się nie zastanawiał tylko wymienił cały komplet. Dlaczego?
Po pierwsze jedna kasa za robociznę a nie jest to tania zabawa,
Po drugie jeśli już bierze w miarę wysoko to myślę, że niebawem skończy się tarcza albo docisk.
Tak czy inaczej jeśli jest oryginał i bierze dość wysoko to zmienisz to sprzęgło przed 200tyś. Ja u siebie wymieniałem przy 190tyś. Jedna robota i zapominasz o temacie na dłuuugo. No i nie oszczędzaj 150 zł na komplecie, na jakieś wątpliwe zamienniki.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 11:37   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...No i nie oszczędzaj 150 zł na komplecie, na jakieś wątpliwe zamienniki.
Słuszna racja. Ja kupiłem komplet Sachs, choć wysprzęglik musiał być reaklamowany (ciekł).
Stary 02-05-2012, 21:39   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To niekoniecznie musi byc wina lozyska ale moze byc wina takze docisku tarczy.
a czasami obu naraz -dociku tarczy i lozyska-wysprzeglika.
tak czy siak niemasz z czym sie zastanawiac...wzystko wyjdzie podczas zmiany.
jezeli ten szum łączy sie z grzechotaniempo wcisnieciu to moze za niedlugo paść docisk.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
