12-11-2012, 23:52 | #21 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Ford Galaxy Style
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Odp: biały dym,,, nie odpala
Dziękuję wszystkim za pomoc, skany i instrukcje. Autko chodzi od soboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tj o 22 wyjechałem z garażu. Odpalił za pierwszym razem. Wymieniłem też olej i filtr oleju. Wszystko kosztowało mnie 660 zł ( napinacz, pasek rozrządu, ta zębatka od koła pasowego, pasek klinowy, uszczelka pod pokrywę zaworów, olej , filtr oleju). Szkoda że nie przeczytałem ostatnich postów przed złożeniem. Troszkę mnie te wskazówki zaniepokoiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Myślałem że to parciany mechanik naprawiał, a to jednak wada synchronizacji wału korbowego z kołem pasowym. Zrobił bym tego klina lub jakiś kołek by jedno drugiego się trzymało. Zobaczymy. Napiszę po ilu kilometrach się awaria powtórzy : ). Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich i szerokości. Jak bym mógł komuś pomóc to proszę piszcie. Pozdrawiam
05-01-2013, 22:49 | #22 |
Imię: Robert
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Witam ponownie z tym "białym dymem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki mieliście racje. Na początku nie przypuszczałem że ten problem może się pojawić i to tak szybko. Po naprawie zrobiłem nie całe 7,5 tys kilometrów. Ten sam problem zaczął się pojawiać już przed Swiętami. Zaczął dymić przy odpalaniu i ciężko palił. Dobiły go jeszcze tamte mrozy i musiałem kupić akumulator. Pojechałem od razu na kanał do rodziców i zabrałem się za odkręcanie by dostać się do tego koła na kole zamachowym. Śrubę odkręciłem prawie palcem, a klin był wyrobiony ponownie. Nowe koło, nowa śruba dokręcona na klej,,,, nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przed nowym rokiem wyjechałem ponownie z garażu z nowymi częściami no i z patentem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., który chyba już nie odkręci tej śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Otóż wkręciłem nową śrubę na klej, na nią założyłem nowy klucz nasadowy by nie było luzów, do niego przyspawałem dwa równe półkola "księżyce" z 4 mm blachy. W tych półkolach są otwory na śruby koła pasowego. (księżyce są równe i tyle samo ważą by nie było bicia wału (łożyska przy bloku czy potem panewek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. )). Zobaczymy jak ten patent da sobie radę z tą przeklętą śrubą. Dołączam zdjęcia. A przy okazji życzę wszystkim w Nowym Roku mniej awarii naszych aut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
05-01-2013, 23:10 | #23 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Teraz śruba się nie odkręci, ale luz pewnie się pojawi
06-01-2013, 12:12 | #24 |
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Frezowanie czopu wału zrób inaczej Twoje spawanie na nic się zda.
Nie zrobisz frezowania - długo nie pojezdzisz a jak będziesz to bagatelizował to niestety czeka cię wymiana całego wału bo frezowanie nic juz nie da jak będzie za duza "kolebka" - znam to z autopsji.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5917821 |
06-01-2013, 21:38 | #25 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Ja miałem 2 razy frezowany wał i nic to nie dało. Za każdym razem szły nowe części i wytrzymywało około 10tys. km. aż sie zdenerwowałem i wymontowałem wał. Do regeneracji poszła tylko sama końcówka wału i na dzisiejszy dzień problem z głowy. Więc pewnie znów czeka Ciebie ten sam temat za niedługi czas.
06-01-2013, 22:13 | #26 |
Imię: Robert
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Ale wy mnie pocieszacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ha ha ha
Zajebiste auto i chorobnie wygodne. A taki głupi problem z tym czopem wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i z tym debastem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To są moje dwie bolączki, a mam go od 4 lat. Wszystko przed nami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Razem, wspólnie, damy sobie radę i ogarniemy każdy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki wielkie za wszystko. Odpiszę jak długo mój patent będzie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przygotowuję się na frezowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam wszystkich Powodzonka |
24-03-2013, 08:02 | #27 | |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 110 km
Rocznik: 1998
Odp: Pomocy,, biały dym,,, nie odpala
Ustawienie rozrzadu wał punkt zerowy w okienku skrzyni biegów ,pompa wtryskowa blokowana jest trzpieniem ,wałek rozrzadu blokowany jest z tyłu głowicy liniałem o grubości 5 mm ,koło na wałku rozrzadu nalezy popuścic aby było luźne .po załozeniu paska rozrzadu napięciu go rolka dokreca sie koło wałka rozrzadu ,i usuwa sie blokady . Pozdrawiam Mirek |
26-03-2013, 08:23 | #28 |
Imię: Robert
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Wszystko o ustawieniu rozrządu masz w powyższych postach. Mi to wystarczyło by poprawnie go ustawić. Tylko pamiętaj by koło do czpienia wału dokręcić siłą około 200 niutonometrów. Najlepiej kluczem dynanometrycznym. Jak czegoś nie wiesz to pytaj. Odpowiemy jak najszybciej. Robiłem to 3 razy aż doszedłem do celu i jest oki, jak na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Razem wszyscy, wszystko naprawimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam |
25-04-2013, 22:43 | #29 |
Postów: n/a
1.9 TDI 1997r. nie odpala silnik
Nie mogę odpalić silnika. Cały czas jak włącze zapłon to bardzo szybko mruga dioda w drzwiach kierowcy. Do tego Świeci się kontrolka od świec żarowych. Sprawdziłem przekaźnik 109, ale nie ma tam żadnej płytki żeby poprawić luty. Proszę pomóżcie, bo mi potrzebny samochód. Przeglądałem tematy, ten jest podobny ale nie znajde przyczyny sklejając inne tematy w jedno. Proszę pomóżcie mi.
27-04-2013, 07:46 | #30 |
Rocznik: 1998
Postów: 143
Kontrolka mrugająca w drzwiach oznacza problem z immo.
