Stary 21-03-2013, 20:31   #21
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana termostatu w TDI
a co za różnica, litr płynu kupić jakiś problem ?
W serwisie i tak butelkę litrową by mu ci policzyli, a tutaj sam robi to i tak taniej.
I po zamianie sprawdź czy oring nie puszcz płynu, bo np. u nie nie trzymał i sączyło się (stary, zeschnięty i przybrał przekrój kwadratu).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 21:53   #22
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Smile Odp: Samodzielna wymiana termostatu w TDI
możesz jeszcze poprawić błędy ortograficzne
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 22:35   #23
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy do mnie, ale ortograficznych nie widzę, kilka stylistycznych które zignoruję.
Stary 21-03-2013, 23:04   #24
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oring-uszczelniacz musi byc wymieniony, jest w komplecie z nowym czujnikiem...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 07:37   #25
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
otóż nie zawsze jest w komplecie, jak praktyka pokazuje - w przypadku zaminników.
więc jeśli nie ma to dokupujemy.
Stary 22-03-2013, 21:09   #26
Poswiat67
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Witam.
chciałbym się upewnić czy to jest czujnik o którm piszemy.
pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg foto czujnik.jpg (96.4 KB, 254 wyświetleń)
Poswiat67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 21:53   #27
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Nie chcę byc mądrym, ale raczej nie. Czujnik jest w bloku silnika.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 00:22   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał Poswiat67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
pozdrawiam.
To czujnik temperatury paliwa, zresztą widzisz jest na wężu paliwowym, twój czujnik G62 jest głębiej z tyłu silnika, pisałem za pompą paliwa i Vacum, wkładany od strony grodzi, czy jak ci to napisać.. o od strony szyby przedniej. Nie bardzo go widać, do wymiany trzeba zdemontować filtr paliwa, akumulator i jego plastykowe osłony z boku.
Pozdrawiam.
Stary 23-03-2013, 07:08   #29
Poswiat67
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 27
Dzięki za podpowiedź , poprzednie auto tzn Golf którym się poruszałem było dużo prostszej konstrukcji niż Galaxy, poza tym tam był łatwiejszy dostęp do wielu elementów.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam.
Stary 03-12-2017, 19:06   #30
Bartek1982
Zarejestrowany: 02-12-2017
Model: MK1
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1997
[/quote][/php]
Bump: witam mam pytanie wymienilem termostat i galaxy lapie temperature 90 s po 30 kilometrach jeden znajomy mowi ze jest na nim jakas blaszka ktora przy wkladaniu go do silnika musi byc skierowana do dolu czy ktos wie cos na ten temat
Bartek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
