Stary 11-08-2013, 22:39   #251
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Jakie felgi i opony/dokładne numery
Tomasz Przybyła w roczniku 2005 15” nie założysz ze względu na większe zaciski. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2013, 22:05   #252
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hejka,
Tu masz rozmiary z indeksami prędkości i nośności do Twojego Galaxy.
195 60 R16 99 H
205 55 R16 98 H
215 55 R16 97 H
225 45 R17 94 V
Nokiany są lepsze niż Dębica, ale jak chcesz dokupić opony to lepsze dawaj na tył.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2014 o 15:31
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 11:49   #253
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Czesc. Podpowiedzcie czy śruby od alufelg
16 moge zastosowac do stalówek
15'.Niestety nie mialem dwoch kompletow
kół a teraz juz posiadam ale mam tylko
sruby od alu.Z gory dzieki. galaxy mk 2 rok 2001
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 21:29   #254
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Możesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2013, 16:00   #255
bebul
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Mi dobry mechanik doradził żebym zwiększył rozmiar opony do 205 60 R16 z 205 55 R16 jest większa i na gps pokazuje mi teraz tyle co licznik prędkości. Zużycie paliwa się nie zwiększyło a przecież przejadę zawsze teraz więcej kilometrów. Auto też lepiej wygląda i opony są trochę tańsze niż te mniejsze. Pozdrawiam i dziękuję Panu Adamowi z Prestige-Car Service
bebul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 08:34   #256
WielkaŚliwa
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 14
witajcie, czy ktos ma lub miał założone 17 lub 18 do galaxa 2001 rok ??
pytam ponieważ mam 18 z audi A6 S line i zastanawiam sie czy podejdą ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie to jaki maxymalny rozmiar felg podejdzie do galaxa mk2 czodzi o szerokosc felgi i opony i ET ?
WielkaŚliwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 21:19   #257
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Ford więcej niż 17” nie zalecał do MK2, dokładnie jest to rozmiar 225/45 R17. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-09-2013, 21:58   #258
dadi
Avatar dadi
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Wejdą opony o większym profilu niż 45 na 17" ?
dadi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 22:39   #259
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zawsze pasuja.
To zalezy . Czy alufelgi są oryginalne, czy mają załozone oryginalne sruby.
Czy felgi stalowe są oryginalne. Jak cos pytaj na priv.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 08:39   #260
WielkaŚliwa
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 14
panowie czy koła z oponami 225/45/17, 8J(cali) i ET 60 podejdą do galaxy ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
