Stary 27-07-2011, 12:39   #1
edie
Avatar edie
Zarejestrowany: 01-10-2010
Domyślnie Automatyczne światła - przerobienie funkcji
Możliwe, że temat już był dyskutowany jednak nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na moje pytanie i proszę Was o pomoc.
Sytuacja wygląda tak: mam Focusa MK2 z 2005 Ghia z funkcją automatycznie włączanych świateł reagujących na zmierzch. Jak wiadomo w obliczy kodeksu drogowego ta funkcja w Polsce jest mało przydatna. Chciałbym tak przerobić ten mechanizm, aby w pozycji AUTO "był zawsze zmierzch", czyli zapalały się pozycyjne po włączeniu stacyjki, po włączeniu zapłonu - klasyczne mijania.
Czy coś takiego da się zrobić i jak?
Pozdrawiam,
Adam
edie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 14:42   #2
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
witam.
kiedys ten temat też poruszałem .szukałem sposobu jak ty kolego. podobno ktos z kolegów pisał że to kwestia zaprogramowania komp. w aucie. że należy pojechać do magika/szamana na komp. i on to zrobi (albo do ASO). ale znowu inny kolega sprowadzil nas na ziemie mówiąc że to niemożliwe . i na tym staneło. ale dobrze że poruszyłeś ten temat bo z dnia na dzień ktoś może coś wymyślił/wynalazł sposób .
jakbyś coś wiedział daj znać.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 15:25   #3
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Ja nie rozumiem jaki jest problem... Ford'owski system zarządzania to nie VAG... tutaj nie ustawicie w każdym samochodzie tak po prostu czy swiatla maja się same włączać i wyłączać czy świecić słabiej czy mocniej.
Na allegro jest multum układów do automatyzacji świateł w samochodzie... a jak ktoś nie ufa obcym urządzenią to proponuje następujący sposób który sam kiedyś wykonałem w OPLU >>
1. Kupujemy sobie jakiś tańszy (jakiś samochodowy) przekaźnik do góra 1A.
2. Miernik w dłoń, ustwiamy na mierzenie napięcia do 12V DC i szukamy na złączach w okolicy włącznika świateł i drzwi kierowcy łączenia które przy zgaszonym silniku ma 0V a przy pracującym 12V (w oplu było to złącze do elektrycznego wspomagania kierownicy znajdujące się pod kierownicą). Jak już znajdziemy to wpinamy się w znalezione złącze i podpisanym nasz przekaźnik do sterowania przekaźnikiem.
3. Obieg przekaźnika natomiast łączymy z przewodami od przełącznika świateł.
Gdzieś chyba kiedyś widziałem na forum opis kostki od świateł więc poszukać tego i będzie wiadomo gdzie się wpiąć bez szukania...
Schemat działania był następujący >>
Wkładam kluczyk i odpalam... pojawia się napięcie 12V na złączu wspomagania... przekaźnik załącza obieg i zwiera odpowiednio potrzebne przewody od świateł postojowych i mijania... Wyłączam silnik... światła gasną.
Jedynym problemem takiego rozwiązania jest to że gdyby w nocy zgasł silnik to będzie mało przyjemny efekt... bo zgasną od razu światełka...
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 17:28   #4
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Smile Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
Nie wiem czy dokładnie oto Ci chodziło kolego, ale ja mam czujnik deszczu z czujnikiem zmierzchowym i w pozycji swiatel auto jak wlaczam zaplon i jest widno zapalają sie tylko światła mijania, natomiast jak się sciemni zapala się tył i podświetlenie deski. Natomiast od strony technicznej tu masz wszystko napisane:
Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 27-07-2011 o 17:34
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 20:22   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał pezet3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak. Rozwiązanie identyczne jak w C-Maxie, ten sam przekaźnik, te same bezpieczniki. Polecam jeszcze zakupienie kabla oporowego. Niestety ani do Focusa ani do C-Maxa przewód nie występuje "samodzielnie", tylko w wiązce. Sam przewód można dokupić od Fiesty (była jakaś akcja serwisowa i część jest dostępna w sprzedaży) niestety konektorki nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki są jakieś dziwne niestandardowe, trzeba skądś zdobyć. Po zamontowaniu kabelka przestały mi się palić żarówki mijania.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-08-2011, 10:43   #6
stuk207
Zarejestrowany: 09-05-2011
Model: Focus MK2 Kombi Ghia
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Focusy mają wbudowaną opcję automatycznych świateł dziennych, które zapalają reflektory przednie za dnia, a również tylne pozycyjne i podświetlanie wnętrza po zmroku. Działa to bardzo fajnie. Wystarczy dołożyć trzy bezpieczniki, przekaźnik i jedną "zworkę"w złączu w skrzynce bezpieczników. Był obszerny temat na forum. Ja tak zrobiłem i u mnie działa pięknie.
stuk207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 12:01   #7
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Napisał stuk207 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak możesz to podaj link do tego obszernego tematu... albo bardziej dokładne rozwiązanie o którym piszesz
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 15:56   #8
pezet3
Postów: 186
Powyżej miałeś link
Stary 27-11-2011, 17:07   #9
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Napisał alo68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś kolego dokładnie powiedzieć jaki to przekaźnik - jakiś symbol albo od czego go zaadoptowałeś itp. Są różne przekaźniki z różną ilością i układem nóżek nie wspominając już o parametrach elektrycznych więc jakbyć mógł laikowi jak chłopu na miedzy łopatologicznie w trzech zdaniach wyjaśnić byłbym wdzięczny. Mam czujnik zmierzchu i chciałbym sobie ten patent zrobić, w poprzedniej foczce (z austrii) miałem coś przeprogramowane, że po uruchomieniu silnika światła zapalały się bez względu na manualny czy automatyczny tryb - nawet w pozycji "0" (chyba były zaprogramowane na tryb skanynawski). Wadą było to, że 24h świeciły tylne +podświetlenie deski i po co był automat to nie wiem. Będę wdzięczny za rozjaśnienie strony technicznej bo z zamieszczonego filmu wynika, że średnio rozgarnięty szympans powinien poradzić sobie z podłączeniem - jeśli będzie wiedział co wpiąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 17:23   #10
pezet3
Postów: 186
Przekaźnik wpiąłem taki:
a co do reszty na tym filmiku jest to dośc dobrze opisane co jak zrobić.
Ewentulanie poczytaj tutaj bodajże na 6 stronie
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
