Stary 24-08-2011, 13:45   #1
fori72
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Domyślnie grzechotanie przy odpalaniu silnika
Przy ospalaniu mondka przez ułamek sekundy słychać grzechotanie jakby łańcuch rozchądu terkotał o pokrywę. Później już tego noe słychać. Czy ktoś miał podobny problem?
fori72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 14:13   #2
gatonegro
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Domyślnie Odp: grzechotanie przy odpalaniu silnika
u mnie "grzechotanie" utrzymywało się dłużej i słychać je było na biegu jałowym. Powodem "grzechotania" było zużyte kolo dwumasowe.
pozdr
gatonegro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 15:44   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisał fori72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dociskasz sprzeglo przy zapalaniu?
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 06:16   #4
fori72
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Zapalam silnik na "luzie" i nie wciskam sprzęgła.
Stary 25-08-2011, 09:57   #5
gatonegro
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Objawy takie jak u mnie - moim zdaniem to dwumasa.
Ja odpalam zawsze ze sprzęgłem, grzechotania nie było słychać, pojawiało się po zwolnieniu sprzęgła bez wrzucania biegu - "na luzie". Przed wymianą sprzęgła i koła dwumasowego grzechotanie było słychać delikatnie przez krótki moment, w miarę zużywania się dwumasy grzechotanie narastało.
Sprawdź jak najszybciej dwumasę, zanim padnie do końca.
Stary 25-08-2011, 10:04   #6
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Ja zawsze odpalam na sprzęgle i gasze tez na sprzęgle moim zdaniem nie meczy wtedy tak dwumasy
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 12:27   #7
fori72
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Jak mam sprawdzić koło dwumasowe? Sam to mogę sprawdzić czy jechać do mechanika?
Stary 25-08-2011, 12:41   #8
gatonegro
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
jedź do warsztatu
Stary 29-08-2011, 09:48   #9
fori72
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 10
Mechanior powiedział, że dwumasa jest ok. Mówi, że chyba jest coś z paskiem klinowym i rolką. Po odpaleniu nie zawsze jest taki metaliczny dźwięk. W czasie jazdy przy otwartym oknie słychać jakby takie metaliczne brzączenie. jakby jakaś rolka była luźna lub miała bicie.
Stary 29-08-2011, 10:43   #10
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam.
mechanik stwierdził że dwumas OK ! bez zrzucenia skrzyni ?? full respectGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
