23-02-2013, 09:45 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
nie dzialajace wycieraczki na 1 biegu jest to zależne od podgrzewania tylnej szyby
witam,
cos mi sie porobilo w mondku z wycieraczkami i ogrzewaniem tylnej szyby/lusterek, po odpaleniu samochodu jak i na zaplonie nie ma czegos takiego ze jak manetka od wycieraczek pociagnie sie do siebie psika plyn i lata wycieraczka, leci sam plyn, do tego nie chodzi na 1 "biegu" z regulacja czestotliwosci, na 2 i 3 biegu wycieraczki funkcjonuja normalnie, dziwne jest tez to ze przez jakis czas nie dziala podgrzewanie tylnej szyby/lusterek, a jak zalaczy sie to ogrzewanie (zapali sie kontrolka pod przyciskiem) to i wycieraczki na pierwszym biegu zaczynaja chodzic (te z regulacja), chyba jest tez tak ze jesli sie pociagnie wtedy manetke do siebie, to wylacza sie podgrzewanie tylnej szyby i nie da sie go zalaczyc znow, dopiero po jakims czasie, prosilbym o jakiejs porady, sprawdzalem bezpieczniki i sa ok edit: poszperalem jeszcze po necie i na innym forum trafilem na taki temat: "Witam, nagle dzisiaj kiedy zaczelo padać chciałem włączyć wycieraczki na pierwszy biog tzw przerywany. Do tej pory wszystko bylo ok. Jednak wycieraczki nie wystartowały. Pierwszy, przerywany bieg wycieraczek nie działa natomiast działa bieg normalny i szybki. Przepatrzylem wszystkie bezpieczniki niestety - wszystkie okazaly sie dobre. Okazało się rownierz, ze nie dziala ogrzewanie tylnej szyby. Obie usterki pojawily sie jednoczesnie. Próbowalem przelozyc przekaznik z innym jednak to nic nie dalo. Macie moze jakis pomysl?/ bo ja nie mam juz zadnych pomyslow.... prosze o szybka podpowiedz, poniewaz w krakowie na polu pogoda zmienna jest... " pozniej gostek napisal: "Prosze o zamkniecie tematu. Znalazlem rozwiazanie po dlugich godzinach poszukiwan i do skrzynki bezpiecznikow w kabinie przymocowana jest czarna skrzynka wielkosci paczki papierosow. Wystarczylo przeczyscic styki w niej i chodzi, a jest to modol komfortu- czasu.... " i pytanie mi sie nasuwa takie, czy u mnie moze byc podobnie i ewentualnie gdzie znalezc ten modul, podspodem skrzynki bezpiecznikow mam jakies cos czarnego, ale wyglada tak jakby mialo jeszcze jakis glosniczek, czy to moze byc to ? Ostatnio edytowane przez benq87 ; 23-02-2013 o 11:05 |
23-02-2013, 13:47 | #2 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
Re: nie dzialajace wycieraczki na 1biegu, zalezne od podgrzewania tylnej szyby
ja bym sprawdził masę może wycieraczki i szyba mają wspólny przewód. Nie wiem jak tam jest sterowanie masą czy prądem. Ale taki objaw by był naturalny, gdyby był wspólny przewód, jak coś mu odbije to działa, a jak włączysz ogrzewanie to idzie większy prąd coś tam się zewrze i wycieraczka działa. A czasami może być tak ze wcale nie łączy i nie działa ani wycieraczka ani ogrzewanie szyby.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS |
23-02-2013, 14:37 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: nie dzialajace wycieraczki na 1biegu, zalezne od podgrzewania tylnej szyby
25-02-2013, 08:07 | #4 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
ok dzieki za wskazowki, juz to wyjalem i przeczyscilem styki i znow raz dziala raz nie, zobacze jak abedzie z wymiana tego urzadzanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
