Stary 30-01-2014, 17:34   #1
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Silnik/skrzynia brzęczy przy ok 2000 obratów
Dziwna przypadłość męczy moje Foczysko:
Wszystko zaczęło sie od wymiany sprzęgła i tego że "mechanik" nie uzupełnił oleju w skrzyni biegów. Myślałem, że przez to (brakowało niemal 1L) skrzynia padła. Wymieniłem skrzynię na używaną i problem jakby tylko lekko ucichł.
Wszystkie przewody od dolotu są szczelne, problem występuje tylko i wyłącznie "na biegu" wzrasta w momencie obciążenia silnika, przy delikatnej jeździe niemal nie słychać.
Doszło w miedzy czasie coś takiego, że podczas zwalniania pedału sprzęgła pod sam koniec występuje jakby uślizg sprzęgła. Dodam że sprzęgło wymieniłem kpl wraz z wysprzęglikiem, rok wcześniej wymieniłem pompkę przy pedale na nową.
Mam kilka typów:
- katalizator zapchany - (ale nie czuje spadku mocy w samochodzie)
- turbina przeładowuje układ (z nie wiem jakiego powodu)
Ma ktoś jakiś pomysł?
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 17:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Silnik/skrzynia brzęczy przy ok 2000 obratów
Chyba kupiłeś skrzynię jeszcze gorszą niż miałeś. Przez brakujący 1 litr oleju w skrzyni, gdzie wchodzi około 2 litrów, wymieniać skrzynię, to niestety nie był dobry pomysł. Jeżeli teraz skrzynie słychać podczas jazdy i zwiekszając obciążenie, to mogą być łożyska już mocno wypracowane, oraz zęby trybów. Można z tym jeżdzić jeszcze długo, o ile nie będzie odgłos się nasilał .
Stary 30-01-2014, 18:31   #3
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Trudno powiedzieć, czy to jest skrzynia. W tej pierwszej już w ogóle biegów nie szło zmieniać, a hałas był nie do zniesienia.
Generalnie skrzynia została poniekąd wykluczona
Stary 31-01-2014, 00:01   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze lozysko podpory polosi ? sprawdzales ?
Stary 31-01-2014, 16:45   #5
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
W zeszłym roku wymieniałem, ale ono inaczech hałasowało, odgłos który teraz obserwuje jest jakby kilka cieńkich blaszek wibrowały i obijały się względem siebie (cos jak hi-het w perkusji, tylko w rozmiarze splasha)
Stary 31-01-2014, 20:09   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
czyli zostaje raczej skrzynia, chyba ze gdzies Ci sie tam sniegu nabilo duzo i pozamarzalo.
Stary 20-03-2014, 14:57   #7
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Aktualnie sprawa wygląda następująco:
- odpowietrzanie sprzęgła pomaga (schodzi dużo powietrza) ale nie dłużej jak tydzień
- zastanawiam się nad wymianą wysprzęglika, ale to troch roboty
silnik , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
