Stary 06-04-2018, 20:16   #1
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 109 KM 80 KW
Postów: 30
Domyślnie 1.6tdci pompa wtryskowa ?
Dzisiaj odpaliłem mojego focusa i przejechałem kilkaset metrów i go nie gasiłem, auto samo zgasło na postoju i już nie chciało odpalić - kręciło i nic.
Sprawdziłem przewody paliwowe przy silniku - suche.
Możecie podpowiedzieć, czy objawy wskazują na pompę wtryskową? Czy ją się jakoś regeneruje a może w niej jakieś podzespoły mogły paść?
Jeżeli to pompa wtryskowa rozumiem, że żeby ją wyjąć trzeba rozbierać rozrząd i koszty robocizny idą w górę?
Jaki jest koszt takiej pompy, jakieś linki ?
Z tego co wiem w baku nie ma pompy paliwowej.
Nie wiesz w co zainwestować pieniądze ? Wejdź na dkw.pl Masz problemy finansowe i potrzebujesz gotówki? Poznaj darmowe pożyczki i wybierz najlepszą ofertę pożyczkową dla siebie.
cannot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 20:52   #2
marcin-klb
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.6tdci pompa wtryskowa ?
Najpierw sprawdź błędy pod kompem. Może czujnik któryś padł bądź jakaś inna pierdoła.
marcin-klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 21:12   #3
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Na desce nie wywala błędu.
Jutro jestem umówiony z kolesiem, który ma podłączyć kompa i zobaczymy.
A tak na marginesie, jest jakiś program + kabel z alledrogo żeby samemu ogarniać takie rzeczy ? Kiedyś w vw b5fl kablem za 50zł i programem z neta mogłem sam czytać i kasować błędy.
Stary 06-04-2018, 22:01   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Najbardziej uniwersalny i jednocześnie porządny kabel to Viaken za 150 zl, można nim bez strachu programować.
Programy Forscan i Elmconfig dobrze z nim współpracują
Stary 06-04-2018, 23:04   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Odczytaj ciśnienie na szynie z kompa
Zatkany filtra paliwa = będzie za duże ciśninie
Problem z pompą - za małe ciśnienie
2.Jeżeli nie będzie błędów, ciśnienie OK to ja bym dał wtryski na sprawdzenie. To nie kosztuje dużo
Ja nie mogłem auta... poł roku odpalić! Wszystko przegrzebałem! Podejrzewałem ECU, zegary... cuda.
Finalnie przegonienie wtrysków EPSem rozwiązało problem :-D. Do dzisiaj śmiga i pali aż miło.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 17:34   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Niskie cisnieie - mozliwe uszkodzone wtryski lub wtrysk
Stary 07-04-2018, 19:06   #7
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Wymien zawor na pompie. Kosztuje ok 450 zl. Jesli go nigdy nie wymieniłeś jeszcze to to jest przyczyna zapewne. Objawy typowe.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 19:15   #8
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Dokładnie tak.
Miałem taki sam przypadek. Tydzień temu wymieniłem ten zawór (koszt 408 zł) i od tygodnia jest ok.
Mi pokazywało błędy:
P0193 (wysoka wartość sygnału wejściowego czujnika FRP)
P0087 (zbyt niskie ciśnienie w szynie paliwowej)
P1180 (mały wydatek paliwa)
Oczywiście nie wszystkie razem. Podpinałem kompa i kasowałem błędy kilka razy.
Poniżej link do tego zaworu:
Bump: Wersja 109 km ma inny zawór, z wtyczką prostą (a ten ma pod kątem).
Bump: Sama wymiana dość prosta. Trzeba zdemontować podszybie i jest w miarę dostęp. Czas pracy 1-1,5 godz. Potrzebne małe imbusy i torxy.
Bump: A z błędów wynikało dość dużo możliwości (wtryski, pompa, filtr paliwa, przewody i ten zawór).
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 16:09   #9
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Dostalem info z warsztatu, poszedl zawor egr. Koszt 950zl +robocizna 150. Zamiennikow nie wkladaja
Stary 09-04-2018, 16:42   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,551
I co, egr powoduje to że auto nie odpala? :|
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
