Stary 01-05-2020, 17:26   #1
Ecoboostek
Zarejestrowany: 08-08-2015
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 60
Domyślnie Dudnienie w czasie jazdy - łożysko/hamulce
Sprawa, z którą się zwracam zaczęła się jeszcze na początku bieżącego roku. Po kolei:
W styczniu miałem nieprzyjemną sytuację na jednym z parkingów, podczas manewrowania źle wymierzyłem i rąbnąłem prawym tyłem pojazdu o murek o wysokości max 40 cm. Wskutek tego zdarzenia lekko próg i zdarłem lakier, porysowałem felgę i uszkodziłem (zdarłem) oponę.
Na resztkach powietrza dojechałem do domu, gdzie wymieniłem koło na dojazdówkę. Niecały miesiąc później wymieniłem opony zimowe na nówki, pojeździłem nimi kilkaset kilometrów i wybrałem się na autostradę. Przy prędkościach około 120 km/h co jakiś czas pojawiało się buczenie, które ustępowało, gdy puszczałem gaz. Przy przyspieszaniu znów buczało, puszczałem gaz - ustępowało i tak powtarzalnie. Zwróciłem się w tej sprawie do ASO - pracownik wybrał się ze mną w krótką trasę i osłuchał. Padły dwa podejrzenia: łożysko, albo po prostu opony. Zostawiłem auto w ASO, celem sprawdzenia zawieszenia - nic podejrzanego nie znaleźli, więc odebrałem auto i zaniechałem przejażdżek po autostradzie, problem chwilowo zniknął.
W marcu zrobiono mi blacharkę i wymieniono felgę na nową, ze względu na szalejącego koronawirusa częstotliwość jazd zdecydowanie spadła i ograniczyła się tylko do terenu miasta.
W kwietniu jeździłem już nieco częściej (też po mieście) i mniej więcej w okresie, kiedy temperatury były dość wysokie (15 stopni C lub wyższe). Zaobserwowałem, że dudnienie pojawia się także przy prędkościach około 70/80 km/h, słabło - podobnie jak przy jeździe autostradowej - gdy puszczałem gaz.
W tym samym okresie zauważyłem, iż coraz częściej podczas hamowania pojawia się mniejsze lub większe popiskiwanie (zjawisko to ma miejsce wyłącznie podczas końcowej fazy hamowania i przy wytracaniu niższych prędkości).
W sierpniu 2019 r. miałem wymieniane klocki i płyn hamulcowy (w ASO).
Przebieg auta teraz - około 45000 km..
W ten poniedziałek wymieniłem opony na letnie (wiek opon: 6 lat) i dudnienie nadal zostało, ale zmieniła się jego charakterystyka: jest niemal ciągłe (start mniej więcej od 50 km/h), regularne, choć istotnie słabsze, czasami jakby nieregularne w brzmieniu. Pojechałem na autostradę, przy 120 km/h już świst powietrza wszystko zagłuszył, auto zachowywało się normalnie (nawet przy 160 km/h), nic niepokojącego się nie wydarzyło.
W związku z tym mam pytania:
- Czy rzeczywiście to kwestia opon, skoro odgłos jest nawet na "starych oponach"?
- Czy rzeczywiście to może być łożysko (choć ASO nic nie wykryło), z drugiej strony było uderzenie w koło, rozerwana opona i lekko uszkodzona felga? Czy warto grzebać dalej w zawieszeniu?
- A może to kwestia układu hamulcowego?
Dzięki z góry za podpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez Ecoboostek ; 02-05-2020 o 07:38
Ecoboostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 16:59   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Dudnienie w czasie jazdy - łożysko/hamulce
Huczenie w czasie jazdy narastające z prękościa to 100% łożysko koła
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 08:03   #3
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Mialem tak wczoraj w berlingo. Dokrecilem kola i zniknelo
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 08:47   #4
bluewolfik
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 SNJA
Rocznik: 2008-09-06
Postów: 47
Łożysko bardziej byłoby słychać w zakręcie prawym lub lewym, ale autor nic o tym nie wspomina.
bluewolfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 15:31   #5
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Przypomniałem sobie, że pewien czas temu w Fieście tez miałem podobne objawy i winne były tarcze, które delikatnie biły. Przy hamowaniu nie było żadnego szarpania kierownicą, czy drżenia auta, ale przy pewnej prędkości przy przyspieszaniu dudniło. Po wymianie tarcz z klockami spokój
Stary 04-05-2020, 16:27   #6
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Chociaż brzmi to dziwnie to może być luz na wahaczu, z tym że wymiana sworznia nie rozwiązuje problemu tylko wymiana całego wahacza. Miałem takie różne dziwne odgłosy i po wymianie wahacza ustały.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 17:16   #7
Ecoboostek
Postów: 60
Nie wspominam, bo dudnienie ma miejsce podczas jazdy w każdym kierunku. Natężenie hałasu jest jednolite, niezależnie od kierunku jazdy
Też brałem pod uwagę tarcze. Jak wspomniałem w pierwszym poście - miałem w sierpniu 2019 r. w ASO wymienione: klocki i płyn hamulcowy. Tarcze zostały, jednakże po wymianie klocków nic niepokojącego się nie działo. No może poza epizodem, jak po wyjeździe z warsztatu zaraz do niego wróciłem, bo telepało, jakby ktoś uderzał łyżką w garnek - ASO wykonało frezowanie i problem zniknął.
Zastanawiałem się, czy przypadkiem coś serwis oponiarski w styczniu nie nabroił (kupiłem nowy komplet wraz z wymianą), bo w trakcie wymiany goście straaasznie skarżyli się na zapieczone śruby w kołach, a cała zabawa zaczęła się właśnie wtedy.
Stary 07-05-2020, 17:38   #8
tyrlas1
Avatar tyrlas1
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
No włąsnie,ja kiedys mialem podbny problem,w firmowym fiacie panda,jak mi serwis zle dokrecil sruby w kołach. mialem taki huk ze jak dzwonilem do serwisu to musialem sie zatrzymac bo nie moglem rozmawiac. z opisu wynika ze wymieniles wszytsko co moglo miec zwiazek z tym halasem,moze zmien sruby na nowe i zrob to w innym serwisie. albo poprostu dokrecic. tylko na podnosniku jak ruszali kolem do bylo sztywno,dopiero pistoletem wyszlo ze brakowalo do dokrecenia.
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 07-05-2020 o 17:43
tyrlas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
