04-09-2021, 10:00 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Nie pracuje wentylator chłodnicy
Wczoraj miałem incydent z dieslem 1.5 w Fieście mk7 2017. W piątkowym korku przestał się załączać wentylator chłodnicy -> przegrzanie, utrata klimy ale dojechałem do domu przy włączonym grzaniu i dmuchawie na maxa.
Jak teraz analizuję to kilka minut wcześniej miałem dziwne wibracje, teraz się domyślam, że mogło "szarpać" pracą wentylatora chłodnicy, ale korek, głośni pasażerowie i nie zjechałem na pobocze, ale musiałem jakieś 10min później bo najpierw utrata klimy, a potem zauważyłem Temp na maxa i czerwony termometr. Wentylator niezablokowany, po włączeniu klimy na postoju jednak nie wchodzi na obroty. Jego zasilanie jest od dołu więc wymaga jednak podnośnika i zdjęcia pokrywy dolnej. Naprowadźcie proszę jak tego się zabrać, pomimo braku prostego dostępu. Może bezpiecznik wentylatora to ew. który? Może to jakaś standardowa usterka? Ostatnio edytowane przez Adax0 ; 04-09-2021 o 12:20 |
04-09-2021, 12:45 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: Nie pracuje wentylator chłodnicy
Jest w instrukcji napisane, który to. Jak dobrze pamiętam, trzeci z kolei w skrzynce w komorze silnika. U żony też się zjarał, wymieniłem i jest git. Gratulacje dla Forda, że w przedlifcie nie było wskaźnika temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-09-2021, 13:47 | #3 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
kln1920 dzięki, u mnie bezpieczniki F2 i F3 jednak OK
09-09-2021, 19:56 | #4 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
I ja mam problem z wentylatorem silnik osiąga temperature ponad 100 stopni a wentylator nie załącza sie
Temperature mierze forskanem bo to fiesta 1.6 TDCi 2009r i niema wskażnika temperatury Moim zdaniem czujnik temperatury jest dobry bo forskan odczytuje temperature,termostat terz dobry bo chłodnica gorąca czyli krąrzenie jest Bespieczniki sprawdzałem niby OK ale pewności niemam Jak włącze klimatyzacje to włącza się wentylator na najwyzszych obrotach Brakuje tylko tych wolnych obrotuw wentylatora co moze być przyczyną ? gdzie szukać usterki ? |
10-09-2021, 10:18 | #5 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
wentylator pracuje cały czas (jeśli jest załączona klimatyzacja) więc szybciej ulega zużyciu niż w innych modelach, mniej więcej wentylator wytrzymuje 50-60 tys. km, wymiana to koszt około 600,00 zł. Moja fiesta ma 170 tys. przebiegu i do tej pory wymieniałem 2 razy wentylator.
10-09-2021, 21:49 | #6 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Brak wolnych orotUw mnie nie dziwi, podobnie, jak krąRZenie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-09-2021, 13:44 | #7 |
Imię: cesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
105*C to już woda się gotuje po co już ma się włączać przy tej temperaturze jak silnik i tak już szlak trafi i mnie też że taki badziew kupiłem
13-09-2021, 20:25 | #8 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
Woda to może się i gotuje przy 105*C, ale w układzie chłodzenia nie mamy czystej wody (ja nie mam, nie wiem, jak inni) i dodatkowo układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, a jak powszechnie wiadomo - ze wzrostem ciśnienia rośnie temperatura wrzenia w układzie, więc w ten sposób obnażyłeś tylko swoją niewiedzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-09-2021, 15:45 | #9 |
Imię: cesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Toś mi wytłumaczył
Wiem, że tak jest tylko dlaczego, skoro optymalna temperatura pracy silnika jest 80*C a wentylator włącza się dopiero przy 110*C I nie ważne jest jaki płyn jest zalany do układu chłodniczego i w jakiej temperaturze wrze ważna jest temperatura płynu chłodniczego i cały system wentylacji, chłodzenia i zawansowanej elektroniki powinien taką temperaturę utrzymać Nie wiem czy ty to akurat rozumiesz, bo to raczej temat techniczny i nie gadaj, że masz jakiś płyn co ma podwyższoną temperaturę wżeni, bo to nie istotne tak jak i wpływ ocieplenia klimatu Ostatnio edytowane przez cesiek ; 15-09-2021 o 16:06 |
15-09-2021, 19:53 | #10 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 575
